Релиз 11.9
Время прочтения: 4 минуты
Содержание
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Вид строки для смет, рассчитанных по РИМ
Для смет, рассчитанных Ресурсным и Ресурсно-индексным режимом расчета, в режиме Вид строки отображается вся информация по выбранной строке
В случае, если у строки отрицательный объем (колонка Всего с учетом коэффициентов), то к наименованию будет добавлено "Исключен".
В колонке 10 (Сметная стоимость на единицу изм. в текущем уровне цен) красным цветом выделены стоимостные показатели, которые не были пересчитаны в текущий уровень цен (не назначена текущая цена из вида цен и не назначен индекс пересчета)
Напоминание. В режиме Вид строки нет возможности редактирования данных и перемещение между строками осуществляется кнопками в Панели инструментов
Создание локальных смет в структуре Проекта
Убран запрет на создание, перенос, вставку, импорт Локальных смет вне Объекта строительства в структуре Проекта
Учет стоимости ПНР только "Вхолостую" в ССР
Методика определения сметной стоимости строительства, утвержденная приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г. с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России от №55/пр от 30.01.2024г.:
п.123 ...Сметная стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" по объектам производственного назначения и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, определяется сметными расчетами, разработанными по рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях N 2 - 6 к Методике, и учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета. ...
п.124 Сметная стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" для объектов производственного назначения и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, не относится на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитывается...
Для изменения учета ПНР (Пуско-Наладочных Работ) только "Вхолостую" в ССР (Сводном Сметном Расчете) выберете пункт в контекстном меню или воспользуйтесь сочетанием клавиш <Ctrl+T>
Напоминание. Для разнесения ПНР на "под нагрузкой" и "вхолостую" в Сметах необходимо использовать Типовой расчет версии 1.7 и выше.
Скачать релиз
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.9. Отмена установленного обновления невозможна.
Релиз 11.9
Дата последних изменений: 20.05.2024.
