Релиз 11.8
Время прочтения: 7 минут
Содержание
- Релиз 11.8
- Производительность и стабильность
- Конъюнктурный анализ в соответствии с XML-схемой MarketAnalysis-1_02
- Перемещение смет в ССР
- Доработки ССР
- Изменение панели цен для материальных ресурсов при расчете РИМ (ФСНБ-2022)
- Вывод дополнительной информации в случае ошибки экспорта в XML ГГЭ
- Режим импорта-экспорта из ГРАНД-сметы
- Скачать релиз
- Информация о версии документации
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Изменена панель Конъюнктурный анализ: структурированы, закреплены, добавлены новые и переименованы некоторые колонки, добавлена возможность вызова окна для добавления Дополнительных затрат
Структуризация, переименование и закрепление колонок
В панели конъюнктурный анализ добавлены общие заголовки колонок:
Строительный ресурс;
Обосновывающий документ производителя/поставщика;
Цены в валюте (включаемая секция);
Расчетные данные;
Данные поставщика или производителя;
Другое.
Добавлены новые и переименованы, чтобы максимально соответствовать выходному документу Конъюнктурный анализ (в редакции 55/пр), колонки:
Секция Строительный ресурс
Обоснование
Код КСР
Секция Обосновывающий документ производителя/поставщика
Полное наименование строительного ресурса, затрат (переименована)
Единица измерения строительного ресурса, затрат (переименована)
Дата цены из прайса
Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб. (переименована)
НДС, %
Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. (переименована)
Секция Цены в валюте (включаемая)
Валюта
Курс валюты
Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, в валюте (переименована)
Стоимость перевозки за единицу измерения без НДС, в валюте (переименована)
Секция Расчетные данные
Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете (новая)
Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб. (новая)
Перевозка, % (новая)
Перевозка, руб. (переименована)
ЗГС, %
ЗГС, руб.
Сумма дополнительных затрат (новая)
Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения (переименована)
Секция Данные поставщика или производителя
Наименование организации
Страна производитель оборудования, мебели, инвентаря (новая)
КПП организации
ИНН организации
Ссылка на веб-сайт (переименована)
Населенный пункт расположения склада (переименована)
Статус организации
Секция Другое
Наименование обосновывающего документа
Порядок колонок изменять нельзя.
Если единица измерения в обосновывающем документе производителя/поставщика отличается от единицы измерения сметной строки, то введите Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете между Текущей отпускной ценой за единицу измерения без НДС, руб. и Текущей отпускной ценой за единицу измерения в смете без НДС, руб.
Ввод коэффициента производится начиная с математического действия
Результатом пересчета является Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.
Обратите внимание. Если в ячейке коэффициента введена формула, то сначала вычисляется коэффициент по формуле, а затем значение коэффициента применяется к Текущей отпускной цене за единицу измерения без НДС, руб.
Добавление дополнительных затрат
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства 421/пр пунктами:
Сметная цена материальных ресурсов и оборудования учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также - стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), снабженческие наценки, а также расходы на уплату пошлин, налогов и сборов, другие таможенные платежи (в случаях, установленных законодательством), заготовительно-складские расходы, стоимость их перевозки, и определяется на основании расчета в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.
При соответствующем обосновании на изготовление и поставку оборудования в сметную стоимость оборудования включаются затраты на...
В случае, если по требованию заказчика в проектной и (или) иной технической документации предусмотрено проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией, в сметной стоимости оборудования могут быть учтены указанные затраты в размере 0,5 - 1,0 процентов от отпускной цены оборудования.
Сметные затраты на установку лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости...
Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, поставленного в собранном виде, определяются на основании сметных норм (единичных расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 процентов от сметной стоимости лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря.
Включение окна дополнительных затрат производится из контекстного меню или кликом по кнопке Показывать дополнительные затраты
Включение в расчет затрат производится выбором соответствующего пункта в колонке Вкл. и вводом значения в % или Руб.
Для просмотра деталей расчета нажмите на знак вопроса.
В соответствии с методическими указаниями, расчет может производится от отпускной цены
или от отпускной цены и затрат
Для строки Комплектация оборудования необходимы затраты на перевозку
В соответствии со схемой XML ГГЭ нельзя выбрать более 16 пунктов
Результат расчета будет занесен в колонку Сумма дополнительных затрат (данные используются для примера)
Импорт конъюнктурного анализа из Excel
Реализована поддержка импорта конъюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421/пр в редакции 55/пр.
Для колонок с измерителем % добавлена галка для пересчета процентов указанных в долях от единицы
Ранее было:
Обратите внимание. Колонка "Заготовительно-складские расходы %" может иметь значения в % или в виде числового значения. По умолчанию определяется в виде числа и загружает значение ячейки без дополнительных действий. Если требуется перевод значений в проценты (умножение на 100), то выберите вручную "Заготовительно-складские расходы %".
В открытом Сводном сметном расчете добавлена возможность перемещения строк в пределах одной главы кнопками на панели инструментов
Доработки ССР
Выбранная дата утверждения сводной сметы применяется для всех уровней цен.
При первом открытии ССР, по умолчанию выбирается детализация до Объектов строительства.
Доработан перенос смет в ССР с учетом выбранной детализации.
При автоматическом переносе смет в ССР, теперь их порядок соответствует порядку в Структуре стройки.
Для смет, рассчитанных Ресурсным или Ресурсно-индексным 421пр режимом расчета, в Панели цен скрыто поле "Единичные", а поле "На единицу" рассчитывается в соответствии с примечанием к графе 10 "Сметная стоимость на единицу измерения в текущем уровне цен" Приложения 3 Методики № 421/пр
В случае, если выгрузка в XML ГГЭ заканчивается ошибкой, в окне с информацией выводится номер строки, на которой был прерван экспорт
Обновлен модуль импорта-экспорта из ГРАНД-Смета.
Скачать релиз
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.8. Отмена установленного обновления невозможна.
Релиз 11.8
Дата последних изменений: 19.02.2024.
Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права на использование которого принадлежат ГК "Стройсофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично) или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.
