Релиз 11.7
Время прочтения: 7 минут
Содержание
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Отказ от копирования БД во время установки обновления
Во время обновления программы добавлена возможность отказа от копирования базы данных
Ускорение процесса обновления будет заметно для больших баз (более 5гб).
Применение коэффициентов к сметным нормам (ВЗиС и ЗУ)
Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (332/пр):
  1. Определение нормативным методом затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений при капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, линейных объектов, а также при строительстве вторых и последующих очередей, новых цехов, производств и коммуникаций на территории действующих предприятий и (или) примыкающей к ним территории, осуществляется в соответствии с пунктом 23 Методики с использованием нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, указанных в Таблице, приведенной в приложении N 1 к Методике, с применением коэффициента 0,8 и учитываются в графах 4 и 5 главы 8 "Временные здания и сооружения" ССРСС.
Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (325/пр):
  1. При определении сметной стоимости капитального ремонта линейных объектов и объектов капитального строительства производственного назначения (за исключением производственных объектов, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство) дополнительные затраты при производстве строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ) в зимний период в объектных сметных расчетах (сметах) определяются в порядке, предусмотренном пунктами 18 подпункты "а"-"в" и 19 Методики, с применением к выбранным НДЗ коэффициента 0,8.
В параметрах сметы на вкладке Наименование добавлена возможность применения коэффициентов к сметным нормам затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений и дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
Коэффициенты для сметных затрат
По умолчанию выставлены значения 0,8, при необходимости их можно изменить вручную.
Коэффициент применяется при расчете Временных зданий и сооружений и Дополнительных затрат в зимнее время в Объектной смете и Сводном сметном расчете
ВЗиС и ЗУ в ОС
ВЗиС и ЗУ в ССР
При изменении сметных норм на Проекте, Очереди строительства, Пусковом комплексе, Объекте строительства соответствующие изменения распространяются для дочерних элементов. Обратите внимание, что при расчете используются нормы, назначенные на смете.
Так же есть возможность изменить нормы доп. затрат в групповых операциях - Задать нормы дополнительных затрат
Коэффициенты для сметных затрат в групповых операциях
Добавлены пункты в список регионов
В параметрах сметы на вкладке Описание добавлены пункты в выпадающий список Регион:
93 - Донецкая Народная Республика
94 - Херсонская область
95 - Луганская Народная Республика
96 - Запорожская область
Новые регионы в списке
Применение индексов изменения сметной стоимости Минстроя РФ
Для применения индексов изменения сметной стоимости Минстроя РФ по наименованию объекта строительства в параметрах сметы необходимо добавить Индексы по смете в целом
Добавление индексов по смете в целом
Выбрать год, месяц, регион, подрайон (при необходимости), Объект строительства, Отрасль народного хозяйства и промышленности для Оборудования и Прочих работ и затрат
Выбор года, месяца, региона для автоматического назначения индексов из сборника
Индексы будут назначены из сборника
Автоматически назначенные индексы
При необходимости, с индексами можно производить любые манипуляции, предусмотренные в программе (например, назначить поправку или настроить условия назначения).
Примечание. Так как сборник индексов формируется на основании нескольких писем, то свежеустановленные сборники могут не иметь каких-то данных (например, индексов на Оборудование) – в таких случаях используйте дополнительный сборник индексов по смете в целом за предыдущий квартал.
Используйте актуальный типовой расчет (на момент выпуска - версия 1.7.2).
Выбор кода КСР в Конъюнктурном анализе
В панели Конъюнктурный анализ выбор кода КСР распространяется на уже добавленные или в последующем добавляемые строки.
Добавление доп.перевозки из сборников и буфера в смету
Реализовано добавление дополнительной перевозки из сборников нормативов и буфера обмена в открытую смету.
В случае, если в открытой смете выделена строка материального ресурса, то при Копировании в смету расценок на перевозку из Нормативов
Добавление доп.перевозки из сборника нормативов
Или вставке расценки на перевозку грузов из буфера обмена, появится окно с выбором как занести норматив
Добавление доп.перевозки из буфера обмена
Доп.перевозкой - расценка будет занесена доп.перевозкой с привязкой к материальному ресурсу
Перевозкой - расценка будет занесена как сметная строка
Отмена - отмена действия
Проверка актуальности и обновление данных в ССР
При пересчете ССР производится анализ изменений в наименовании и шифрах локальных смет, входящих в расчет. В случае обнаружения изменений в окно Результат пересчета выводится информация с возможностью обновления состава ССР (соответствующая кнопка)
Результат пересчета ССР
Для удобства поиска строк ССР из отчета добавлена колонка № пп.
Новые поля должностных лиц в параметрах ССР
На вкладку ССР в структуре Проекта и вкладку Свойства в справочнике Стройки добавлена секция Должностные лица
Поля должностных лиц на вкладке ССР
Секция состоит из трех частей: Проектная организация, Заказчик, Составил/Проверил.
Данные поля можно заполнить вручную или выбрать из списка организаций.
В случае ручного заполнения данных, отсутствующих в списке организаций, будет предложено сохранить их
Добавление организации в справочник
Данные из полей выгружаются в формат XML ГГЭ.
Импорт данных конъюнктурного анализа из Excel
Импорт данных Конъюнктурного анализа возможен из Excel по форме, соответствующей рекомендуемому образцу Приложения N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр (в том числе в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр)
Форма документа для загрузки конъюнктурного анализа
Пример документа для загрузки конъюнктурного анализа
Перед началом импорта рекомендуется создать папку для хранения данных импорта.
Импорт данных производится из Менеджера – Импорт – Конъюнктурного анализа из Excel
Импорт конъюнктурного анализа из Excel
В окне Выберите файл для импорта выберите необходимый файл и нажмите Открыть. В результате откроется окно Импорт конъюнктурного анализа из Excel
Окно импорт конъюнктурного анализа из Excel
Программа в автоматическом режиме распознает соответствие столбцов. Если они определились не корректно, то можно изменить их вручную
Изменение столбца из списка
Обратите внимание. Колонка "Заготовительно-складские расходы %" может иметь значения в % или в виде числового значения. По умолчанию определяется в виде числа и загружает значение ячейки без дополнительных действий. Если требуется перевод значений в проценты (умножение на 100), то выберите вручную "Заготовительно-складские расходы %".
После нажатия кнопки Вставить происходит создание справочника в программе и импорт в него всех данных из файла. Строки с типом "Не задан" или не отмеченные как "Строка конъюнктурного анализа" будут пропущены при импорте данных
Созданный справочник с данными конъюнктурного анализа
Для вставки данных в смету, необходимо в панели Конъюнктурный анализ запустить Поиск в конъюнктурном анализе (контекстное меню или кнопка на боковой панели)
Указать критерии поиска и отметить Тип формирования – По результатам импорта из Excel
Критерии поиска в конъюнктурном анализе
На вкладке Результат выберите необходимый ресурс для вставки и нажмите Вставить
Результат поиска в импортированных данных конъюнктурного анализа
Возможна вставка нескольких позиций через выделение
Вставка нескольких позиций конъюнктурного анализа
После завершения вставки закройте окно Поиск в Конъюнктурном анализе кнопкой Закрыть или крестиком в верхнем правом углу окна. Для занесения данных, полученных в результате конъюнктурного анализа в смету, выберите минимальную цену с помощью контекстного меню или кнопкой на боковой панели
Выбор минимальной цены поставщика
Для того, чтобы перенести в смете все данные импортированного документа, необходимо открыть его и скопировать сметные строки в буфер обмена, затем перейти в смету и вставить строки из буфера.
Поиск результатов конъюнктурного анализа по Наименованию в смете
Добавлена возможность поиска результатов конъюнктурного анализа по Наименованию в смете
Поиск КА по наименованию в смете
Новые лимитированные затраты
Для смет, рассчитанных по Методике 421/пр добавлены строки лимитированных затрат
  • ЭМ без доплаты к ОТм
  • Доплата к ОТм
  • Хозяйственный инвентарь (Прочие)
Режим импорта-экспорта из ГРАНД-сметы
Обновлен модуль импорта-экспорта из ГРАНД-Смета.
Прочие изменения
Доработан экспорт в XML ГГЭ.
В окне экспорта ЛС в формат ГГЭ добавлена возможность перехода к экспортированным файлам.
Параметр сметы Ресурсный переименован в Ресурсный по МДС.
Изменен порядок отображения статей затрат в таблице индексов по смете в целом.
Справочник Конъюнктурного анализа теперь не попадает в укрупненные расчеты (Объектная смета, ССР, НМЦК).
Добавлены выходные формы:
  1. Акт КС-2 по ТЕР МО 421пр индексы построчно (13 граф) в ред. 557пр;
  2. Акт КС-2 по ФСНБ 421пр для РИМ (13 граф) в ред. 557пр.
Скачать релиз
Скачать релиз 11.7
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.7. Отмена установленного обновления невозможна.
Релиз 11.7
Дата последних изменений: 16.10.2023.
