Релиз 11.5
Время прочтения: 16 минут
Содержание
Доработки
Новая структура организации дерева смет: Проект, Очередь строительства, Пусковой комплекс, Объект строительства, Локальная смета
Новая структура создания сметной документации необходима для работы с НМЦК и Сметой контракта, а также для создания ССР и просмотра ОС без переключения в другие справочники.
Возможность создания Объектов и работы со справочником Стройки не изменилась.
Создание структуры проекта
Для создания Проекта, Очереди строительства, Пускового комплекса, Объекта строительства, Локальной сметы существует несколько способов:
  • щелкните мышью по кнопке-пиктограмме, расположенной на панели
Создание Проекта, Очереди строительства, Пускового комплекса, Объекта строительства, Локальной сметы с помощью кнопок на панели
  • щелкните правой кнопкой мыши по справочнику Проекты в Менеджере и в контекстном меню выберите пункт Добавить – выберите необходимый пункт
Создание Проекта, Очереди строительства, Пускового комплекса, Объекта строительства, Локальной сметы с помощью меню контекстного меню
  • нажмите на кнопку Действие и выберите пункт Добавить - выберите необходимый пункт
Создание Проекта, Очереди строительства, Пускового комплекса, Объекта строительства, Локальной сметы с помощью меню Действия
Правила формирования структуры.
Проекты. Узел в единственном экземпляре. Содержит корневые узлы дерева смет.
Может содержать:
  • Проект;
  • Папку;
  • Объект строительства;
  • Объект.
Узел Проекты
Обмен. Узел в единственном экземпляре. Содержит узлы и сметы для обмена между разными пользователями. Виден всем пользователям программы.
Корзина. Узел в единственном экземпляре. Содержит удаленные узлы и сметы.
Может содержать:
  • Проект;
  • Очередь строительства;
  • Пусковой комплекс;
  • Папку;
  • Локальную смету;
  • Объект.
Папка. Узел, объединяющий несколько других узлов в иерархии.
Может быть добавлен:
  • в узел Проекты (родительский узел дерева в единственном экземпляре);
  • в узел Объект строительства;
  • в узел Папка.
Может содержать:
  • Папку;
  • узел Проект (если Папка не является дочерним элементом для узла Объект строительства);
  • узел Объект строительства (если он не является дочерним для узла Проект).
Проект. Узел верхнего уровня для создания сложной структуры хранения смет.
  • в узел Проекты;
  • в папку, среди родителей которой есть только Папки и узел Проекты (родительский узел дерева в единственном экземпляре).
Может содержать:
  • Объект строительства.
Очередь строительства. Дочерний узел для Проекта.
  • в узел Проект.
Может содержать:
Пусковой комплекс. Дочерний узел для Очереди.
  • в узел Очередь строительства.
Может содержать:
Объект строительства. Объединение локальных смет в один объект.
  • в узел Проекты;
  • в папку, среди родителей которой есть только папки и узел Проекты;
  • в узел Проект;
  • в узел Очередь строительства;
  • в узел Пусковой комплекс.
Может содержать:
  • Папку;
  • Локальную смету.
Локальная смета. Сметный документ, содержащий внутри себя структуру и сметные строки.
  • в узел Объект строительства.
Может содержать структурные элементы:
  • Раздел;
  • Подраздел.
Пример сформированной структуры, соответствующий правилам формирования Пример новой сформированной структуры в Smeta.RU
Правила копирования и перемещения.
Проект, Очередь строительства, Пусковой комплекс.
Копирование Проекта, Очереди строительства, Пускового комплекса не предусмотрены. Перемещение Проектов возможно только туда, где допустимо его создание, в соответствии с правилами формирования структуры. Перемещение Очереди строительства, Пускового комплекс не предусмотрено.
Объект строительства, Папка, Локальная смета.
Все перемещения и копирования должны соответствовать правилам формирования структуры.
Восстановление из корзины.
При восстановлении из корзины элемент структуры переносится в место, откуда он был удален, при условии, что структура Проекта не менялась.
При изменении структуры Проекта и невозможности восстановить элемент, программа информирует о невозможности автоматического восстановления и предлагает восстановить элемент вручную, методом перетаскивания.
Перевод старых смет в новую структуру
Перевод Объектов в новую структуру осуществляется несколькими способами:
Копирование
Копирует Разделы и Подразделы из Локальных смет Объекта в Локальную смету новой структуры
Перемещение
Перемещает Разделы и Подразделы из Локальных смет Объекта в Локальную смету. Нельзя отменять.
Импорт
При импорте объекта в формате sob/sobx автоматически производится конвертация Объектов в Папки, Локальные сметы становятся отдельными сметными документами, Разделы и Подразделы сохраняются.
НМЦК
В соответствии с Приложением N1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр, определение НМЦК производится на основании проектной документации проектно-сметным методом исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со ст 8.3 Градостроительного кодекса РФ, с учетом НДС. Перечень, объемы и стоимость учитываемых при определении НМЦК проектно-сметным методом работ и услуг устанавливаются заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией по объекту закупки.
Создание расчета (проекта) НМЦК (начальной максимальной цены контракта) доступно на узлах Проект, Очередь Строительства, Пусковой комплекс, Объект Строительства
Мастер создания НМЦК
Для добавления расчета нажмите кнопку Создать
Создание расчета (проекта) НМЦК. Кнопка Создать
На первом шаге создания НМЦК есть возможность задать Наименование и выбрать Дату утверждения сметной документации - по уровням цен смет, которые входят в узел структуры
Создание расчета (проекта) НМЦК. Первый шаг
Справка: Для составления НМЦК используется утвержденная сметная документация, поэтому предполагается, что все сметы, входящие в узел структуры рассчитаны в одинаковом уровне цен.
В окне данных красным шрифтом выделены сметы, у которых отсутствует выбранный уровень цен
Создание расчета (проекта) НМЦК. Сметы у которых отсутствует выбранный уровень цен выделены красным цветом
На следующем шаге создания НМЦК есть возможность изменить Наименование и выбрать для различных работ (по инженерным изысканиям ОКС; по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу ОКС или некапитальных строений и сооружений, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; по исполнению функций технического заказчика) Дату формирования контракта, Начало выполнения работ, Окончание выполнения работ. Индексы фактической инфляции и Индексы прогнозной инфляции заполняются автоматически в соответствии с данными опубликованными на официальных сайтах Росстата и Министерства экономического развития Российской Федерации, но их можно изменить вручную. Продолжительность строительства рассчитывается автоматически и не подлежит корректировке.
В правой части окна есть возможность задать Основания для расчета - эти данные будут использоваться для формирования выходной формы
Параметры расчета НМЦК
После нажатия кнопки Применить станут активными кнопки Создать, Открыть, Удалить
Параметры расчета НМЦК. Заполненные параметры
Создать - позволяет создать еще один расчет НМЦК;
Открыть - открывает расчет НМЦК;
Удалить - удаляет выбранный расчет НМЦК.
Обратите внимание. НМЦК создается на основании смет в момент создания. При добавлении, удалении, изменении сметной документации необходимо заново создать новый НМЦК.
Работа с НМЦК
Рабочее окно НМЦК состоит из вкладок Исходные данные, Строительно-Монтажные, Проектно-Изыскательские, Технического заказчика
Рабочее окно НМЦК
Вкладка Исходные данные
На вкладке НМЦК-Исходные данные отображаются данные по Объектным сметам и Расчеты. Вид работ и затрат определяется автоматически в соответствии с итогами по сметам, есть возможность изменения его вручную на любой другой из списка
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Исходные данные
Обратите внимание. В случае если смета относится к ПНР необходимо изменить тип Прочие на ПНР вручную.
При добавлении Расчета необходимо выбрать Вид работ и затрат
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Исходные данные, Добавление Расчета
Вкладка Строительно-Монтажные
Отображает произведенный расчет по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу ОКС или некапитальных строений и сооружений, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Исходными данными являются данные с видом работ и затрат Комплексные работы и затраты, Строительно-монтажные работы, Стоимость оборудования, Пусконаладочные работы, Осуществление работ вахтовым методом, Командирование рабочих, Перебазирование строительно-монтажных организаций, Удорожание работ в зимнее время, Иные прочие работы и затраты
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Строительно-Монтажные
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ставка НДС задается в Параметрах
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Строительно-Монтажные. Добавление Резерва средств на непредвиденные работы и затраты и ставки НДС
В Параметрах можно изменить Дату формирования контракта, Начало выполнения работ, Окончание выполнения работ. Индексы фактической инфляции и Индексы прогнозной инфляции. При изменении дат индексы рассчитываются автоматически в соответствии с данными опубликованными на официальных сайтах Росстата и Министерства экономического развития Российской Федерации, но их можно изменить вручную.
Кнопки Свернуть и Развернуть позволяют произвести одноименные процедуры для всех узлов с +/-. Посмотреть расчет Индексов фактической и/или прогнозной инфляции можно отдельно с помощью +/- (развернуть/свернуть узел)
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Строительно-Монтажные, Разворачивание/Сворачивание узлов
Вкладка Проектно-Изыскательские
Отображает произведенный расчет по инженерным изысканиям объектов капитального строительства.
Исходными данными являются данные с видом работ и затрат Выполнение инженерных изысканий и Разработка проектной документации
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Исходные данные, Добавление Проектно-Изыскательских работ
Результаты вычислений необходимо заполнить вручную.
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Проектно-Изыскательские, Добавление Резерва средств на непредвиденные работы и затраты и ставки НДС
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Проектно-Изыскательские, Параметры
Вкладка Технического заказчика
Отображает произведенный расчет по исполнению функций технического заказчика.
Исходными данными являются данные с видом работ и затрат Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика, Строительный контроль и Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Исходные данные, Добавление затрат Технического заказчика
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Технического заказчика, Добавление Резерва средств на непредвиденные работы и затраты и ставки НДС
Рабочее окно НМЦК. Вкладка Технического заказчика, Параметры
Экспорт в Excel
В зависимости от того, какая вкладка выбрана для просмотра, отчет будет формироваться для Строительства, ПИР, Техзаказчика. Одновременное формирование всех 3 форм не предусмотрено.
Смета контракта, акт и ЕИС
В соответствии с Приложением N2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр, смета контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, должна содержать наименования конструктивных решений, видов работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ.
С 01.01.2022 в соответствии со статьей 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» становится обязательным формирование и подписание документов о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в рамках исполнения контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур и закрытых электронных процедур.
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru)
Параметры программы
В параметрах программы на вкладке Смета контракта есть возможность проверить соединение с ЕИС. Для этого необходимо ввести ID пользователя и Токен-ключ, полученный в Личном кабинете на сайте госзакупок
Параметры программы. Вкладка Смета контракта. Параметры подключения к ЕИС
Данные заполняются и сохраняются для каждого Пользователя программы отдельно.
Смета контракта
Работа со Сметой контракта доступна на узле Проект
Проекты - Смета контракта
На вкладке Смета контракта есть возможность получения списка контрактов из ЕИС. Если ранее не были заполнены ID пользователя и Токен-ключ в параметрах программы, то можно их ввести в секции Параметры подключения к ЕИС
В секции Параметры выборки контрактов есть возможность выбора По регистрационному номеру контракта или По дате публикации контракта
Смета контракта. Параметры выборки контрактов
Интервал дат начала и окончания публикации составляет не более 30 дней
Смета контракта. Интервал дат начала и окончания публикации контракта
После успешного поиска и выбора контракта его можно привязать для дальнейшей работы с ним
Смета контракта. Список контрактов, полученный из ЕИС
Данные полученные по контракту из ЕИС не подлежат редактированию
Смета контракта. Данные полученные по контракту из ЕИС
Вид сметы контракта, полученного из ЕИС
Смета контракта. Вид сметы контракта, полученного из ЕИС
Удаление сметы контракта
Удаление сметы контракта производится кнопкой Удалить
Удаление Сметы контракта
Создание акта по смете контракта, полученного из ЕИС
Для добавления акта нажмите кнопку Добавить акт
Добавление акта Сметы контракта
Параметры акта
На вкладке 1 - Общая информация есть возможность изменения полей Наименование документа, определенное организацией и Порядковый номер документа о приемке
Акт Сметы контракта. Вкладка 1 - Общая информация
В секции Документы о приемке есть возможность прикрепить документы, содержащие детализацию выполненных работ и добавить информацию о платежно-расчетных документах
На вкладке 2 - Контрагенты на закладке Заказчик есть возможность выбора Типа организации и добавления Места выполнения работ
Акт Сметы контракта. Вкладка 2 - Контрагенты
На вкладке 2 - Контрагенты на закладке Поставщик есть возможность указания КПП крупнейшего налогоплательщика ручную и внести Банковские данные
На вкладке 4 - Факт выполнения работ все поля доступны для редактирования
Акт Сметы контракта. 4 - Факт выполнения работ
На вкладке 5 - Подписанты есть возможность добавления подписантов
Акт Сметы контракта. 5 - Подписанты
Обратите внимание, список подписантов загружается из Личного кабинета ЕИС
Список подписантов загружается из Личного кабинета ЕИС
На вкладке 6 - Дополнительные документы есть возможность прикрепить файлы Платеже-расчетных документов, Документы, содержащие информацию о стране происхождения товара или о производителе товара, Прочие документы, предусмотренные контрактом
Акт Сметы контракта. 6 - Дополнительные документы
Акт по смете контракта
Акт открывается на вкладке Смета контракта нажатием кнопки Открыть акт
Открытие акта Сметы контракта
Вид акта по смете контракта
Акт Сметы контракта в Smeta.RU
Количество выполнения вносится вручную в ячейку Количество по акту
Введение количества выполнения по Смете контракта
Перевыполнение работ не предусмотрено.
Отправка акта в ЕИС
Для отправки акта в ЕИС необходимо:
  • ввести объем выполнения
  • заполнить место выполнения работ на вкладке 2 - Контрагенты на закладке Заказчик
  • заполнить порядковый номер документа на вкладке 1 - Общая информация
  • секцию Банковские данные на вкладке 2 - Контрагенты на закладке Поставщик
  • выбрать Подписанта
Отправка акта осуществляется кнопкой Отправить акт
Отправка акта Сметы контракта в ЕИС
После отправки акта появляется информация Акт отправлен в ЕИС, ожидает обработки
Информация об отправленном акте Сметы контракта
Проверка статуса осуществляется кнопкой Проверить статус
Проверка статуса акта Сметы контракта
Если необходимо создать еще один акт, то можно воспользоваться кнопкой Создать акт - создается новый акт, необходимо заполнить заново все необходимые параметры или Создать на основании акта - заполненные параметры наследуются из выбранного акта
Удаление акта
Удаление акта производится кнопкой Удалить
Удаление акта Сметы контракта
Скачать релиз
Скачать релиз 11.5
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после подключения лицензии на релиз 11.5. Отмена установленного обновления невозможна.
Информация о документации
Дата последних изменений: 24.02.2022.
