Релиз 11.4
Время прочтения: 2 минуты
Содержание
Доработки
Экспорт в ГГЭ
Справка. На официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 18 мая 2021 года размещены обновленная XML-схема и описание формата представления локальных сметных расчетов для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml (далее - xml-схемы), размещаются на официальном сайте Минстроя России и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня размещения.
Добавлена возможность выгрузки локальной сметы в формате представления локальных сметных расчетов созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) для прохождения экспертизы в ГГЭ
Экспорт локальной сметы в формате XML (ГГЭ)
Есть возможность изменения места, имени файла и выбора уровня цен для выгрузки
В случае, если смета составлена не корректно (не соответствует формату представления локальных сметных расчетов созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML) , то экспорт файла будет прерван.
Справочники ВрЗиС
В справочники Нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений и Дополнительных затрат на при производстве работ в зимнее время добавлены справочники, утвержденные приказами № 332/пр от 19 июня 2020 года и № 325/пр от 25 мая 2021 года.
Справочник  Нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений
Справочник  Дополнительных затрат на при производстве работ в зимнее время
Округление Объектной сметы
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства
п.42 Результаты вычислений... в объектных сметных расчетах (сметах)... в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
Округление пользовательских итогов независимо от настроек объекта
При работе по 421/пр, в пользовательских лимитированных итогах при внесении формулы с округлением (оператор ОКР) или внесении числового значения без формулы, настройки точности округления стоимостных показателей в параметрах объекта (вкладка Способ расчета) не влияют на вычисление данного значения.
Обновление модуля импорта из ГРАНД-Смета
Обновлен модуль импорта из ГРАНД-Смета.
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Выходные формы
Доработаны все выходные формы: При печати локальной сметы с нового листа, Наименование листа берется из заполненного поля Номер ЛСР/ЛС по МДС.
Скачать релиз
Скачать релиз 11.4
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после подключения лицензии на релиз 11.4. Отмена установленного обновления невозможна.
Информация о документации
Дата последних изменений: 24.08.2021.
