Релиз 11.3
Время прочтения: 2 минуты
Содержание
Доработки
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Отдельное округление для итоговых значений базисного и текущего уровня цен
В параметрах объекта, при использовании параметра "Применять индексы в соответствии с 421пр", на вкладке Способ расчета появляется возможность отдельно задавать точность округления для итоговых стоимостных показателей базисного и текущего уровня цен.
Параметры объекта - Способ расчета при использовании параметра "Применять индексы в соответствии с 421пр"
Обратите внимание. При создании смет рекомендуется создавать их с одним (текущим) уровнем цен. Базисный уровень отображается в лимитированных затратах при использовании индекса за итогом по СМР, отчетные формы по новой методике содержат итоги в двух уровнях цен.
Настройка Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогам к элементам ПЗ
Доработана настройка "Применять индексы в соответствии с 421пр" для объекта, позволяющая рассчитывать сметы с индексацией за итогом к элементам ПЗ.
Параметры объекта - Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогом к элементам ПЗ
При создании смет рекомендуется создавать их с одним (текущим) уровнем цен. Базисный уровень отображается в лимитированных затратах при использовании индекса по статьям ПЗ, отчетная форма по новой методике (Смета по ФЕР 421пр (12 граф)) содержит итоги в двух уровнях цен. Для ОЗП и ЗПМ индексы отображаются в сметных строках, для остальных статей затрат - в итогах.
Панель лимитированные затраты
Доработана панель "Лимитированные затраты".
При использовании параметра "Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогом по СМР/за итогом к элементам ПЗ" отображаются столбцы:
  • Стоимость базовая
  • Индекс
  • Стоимость текущая
И появляются новые стандартные виды итогов:
  • Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ
  • Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ
  • Пусконаладочные работы
  • Всего СМР (без учета перевозки)
  • Всего ФОТ (справочно)
Обратите внимание, что колонка индекс заполняется в соответствии с условиями назначения индексов - они могут быть разными для Локальных смет. Поэтому индексы в итогах по объекту не отображаются.
Лимитированные затраты при использовании параметра "Применять индексы в соответствии с 421 приказом - за итогом по СМР"
При использовании параметра "Применять индексы в соответствии с 421пр - построчно" появляются новые стандартные виды итогов:
Лимитированные затраты при использовании параметра "Применять индексы в соответствии с 421 приказом - по статьям"
Доработан Импорт смет из MS Excel
Теперь можно загружать документы с пустыми листами или ошибками в формулах загружаемого документа.
Итоги по выделенным строкам
В локальных сметах, актах КС-2 появилась возможность отображения итогов по выделенным строкам. Для этого необходимо вызвать контекстное меню – Итоги – Итоги по выделенным строкам
Включение Итогов по выделенным строкам
В нижней части окна сметы появляется строка с итогами
Работа по 421/пр с дополнительными сборниками КТЦ
Доработан расчет при использовании КТЦ с дополнительными сборниками материалов (с нулевой базовой ценой), в случае активации настройки "Применять индексы в соответствии с 421пр"
Выходные формы Excel
Доработки выходных форм
Доработаны отчетные формы "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)", "Смета для ТЕР МО 421пр (12 граф)":
  1. Доработана форма Смета по ФЕР 421пр (12 граф) для поддержки расчета с индексами по статьям ПЗ;
  2. Теперь не отображается пустое ценообразование для материальных ресурсов;
  3. Добавлен параметр для возможности печатать «СОГЛАСОВАНО» и «УТВЕРЖДАЮ» в шапке документа;
  4. Добавлены отчетные формы "Смета по ФЕР 421пр (12 граф)", "Смета для ТЕР МО 421пр (12 граф)" для OpenOffice.
Скачать релиз
Скачать релиз 11.3
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.3. Отмена установленного обновления невозможна.
Информация о документации
Дата последних изменений: 02.03.2021.
