Релиз 11.2
Время прочтения: 3 минуты
Содержание
Доработки
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Импорт смет из ГРАНД-Смета
Добавлен новый режим Импорт из ГРАНД-Смета. Режим поддерживает загрузку файлов формата XML, созданных в ПК "ГРАНД-Смета".
Запуск режима производится из Менеджера объектов – контекстное меню (ПКМ) – Импорт – Из "ГРАНД-Смета"
Импорт сметы из ГРАНД
После выбора файла открывается окно "Параметры для импорта из "ГРАНД-Смета"
Параметры Импорта сметы из ГРАНД
Для начала импорта необходимо выбрать Типовой расчет и нажать кнопку "ОК"
Коды позиций не являются обязательным атрибутом, но тогда не произойдет автоматического преобразованиям обоснований. В дальнейшем, Вы можете сами привести вид к формату Smeta.RU с помощью функции "Найти и заменить" (сочетание клавиш <CTRL+H>)
Найти и заменить
Для работы со сметой, импортированная смета должна быть перевызвана из нормативной базы.
Экспорт смет в ГРАНД-Смета
Добавлен новый режим Экспорт в ГРАНД-Смета. Режим поддерживает выгрузку файлов формата XML, которые могут быть загружены в ПК "ГРАНД-Смета".
Запуск режима производится из Менеджера объектов – контекстное меню (ПКМ) – Экспорт – В "ГРАНД-Смета"
Экспорт сметы в ГРАНД
Доработан Импорт смет из MS Excel
  • Обработка обоснований с префиксами:
    ФЕРМ, ФЕРП, ФЕРР, ФЕРТ, ФЕР, ТЕРМ, ТЕРП, ТЕРР, ТЕРТ, ТЕР, ОЕР, ТИЕР, ФССЦТ, ФССЦ, ТССЦ, ГЭСНМ, ГЭСНП, ГЭСНР, ГЭСНТ, ГЭСН, ДОП.ГЭСНМ, ДОП.ГЭСНП, ДОП.ГЭСНР, ДОП.ГЭСНТ, ДОП.ГЭСН, ЭСН, ТСНБ, МТСН, ТСН, ФСЭМ, ТСЭМ, СЦМ, ЦЭМ, ФССЦ, ТССЦ, ССЦ.
  • Все строки с заполненной ячейкой "нумерация по смете" обрабатываются, в том числе с признаком "Оборудование";
  • Вставка значений объема с формулой в строке.
Исправленные ошибки
  1. Исправлена ошибка "Run-time error '1004'" при формировании КС-6 с количеством актов более 200.
  2. Поправка на Трудозатраты машинистов не дублировалась в ресурсную часть при работе с базами ГЭСН/ФЕР 2017, 2020.
Выходные формы Excel
Доработки выходных форм
Внесены изменения в шаблон выходной отчетной формы "Объектная смета" в части вывода информации о базовом уровне цен в шапке документа.
Скачать релиз
Скачать релиз 11.2
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.2. Отмена установленного обновления невозможна.
Информация о документации
Дата последних изменений: 15.09.2020.
