Релиз 11.14.0.0
Время прочтения: 5 минут
Содержание
Производительность и стабильность
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Сметная документация по Главе 21 ТСН-2001
Разработан функционал для составления сметной документации с использованием ТСН-2001.21 Сборники единичных расценок на комплексы работ (далее, ЕРКР) для объектов города Москвы.
Согласно Методике МОС.04.02-006.2024, утвержденной приказом от «15» августа 2024 г.№ МКЭ-ОД/24-93:
" п.1.3 ЕРКР предназначены для определения сметной стоимости на строительство (или снос) зданий и сооружений города Москвы, строительство (или снос) которых осуществляется в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в городе Москве, определения затрат на выполнение подрядных работ при определении начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно могут являться подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству (или сносу) объекта капитального строительства, а также для оценки стоимости строительства (или сноса) на основе информационной модели, объединяющей архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерные решения с отражением всех технико - экономических показателей; подготовки технико - экономических показателей в заданиях на проектирование и снижения погрешности при соответствующих расчетах; оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения."
Для расчетов в ЕРКР (ТСН-2001) доступно создание локальных смет, объектных смет, актов КС-2, журнала учета выполненных работ КС-6 и Сводных сметных расчетов.
Элементы структуры
Добавление новых элементов структуры доступно на панели инструментов и из контекстного меню. Элементы структуры для расчета в ЕРКР имеют визуальное отличие от стандартных:
Добавление локальных смет для расчета в ЕРКР предусмотрено в состав проекта, в объект строительства ЕРКР (ТСН-2001), в пусковой комплекс, в очередь строительства, в объект для ЕРКР (ТСН-2001).
Допустимо создание Объекта строительства для ЕРКР (ТСН-2001) в узле "Проекты", в составе проекта, в очереди строительства, в пусковом комплексе и в папке. В Объект строительства для ЕРКР (ТСН-2001) добавление стандартных локальных смет не предусмотрено.
Объект для ЕРКР (ТСН-2001) можно создать в узле "Проекты" и в папке. В Объект для ЕРКР (ТСН-2001) добавление стандартных локальных смет не предусмотрено.
Типовые настройки
При создании сметы/объекта для ЕРКР (ТСН-2001) в параметрах необходимо выбрать типовую настройку для ЕРКР (ТСН-2001). Если настройка отсутствует, то создать ее можно в справочнике типовых настроек. Для этого необходимо:
В Главном меню выбрать "Справочники" - "Справочник типовых настроек".
В справочнике добавить вид нормативной базы соответствующей кнопкой на панели инструментов, либо через контекстное меню и внести наименование (ТСН-2001 ЕРКР).
- Добавить типовую настройку, нажав на панели инструментов
или в контекстном меню выбрать пункт "Добавить типовые настройки для ЕРКР (ТСН-2001)"
В типовой настройке на вкладке "Уровни цен" необходимо создать два уровня цен (базовый и текущий). В текущем уровне цен добавить "Вид цен" и выбрать текущие цены для ЕРКР ТСН-2001.21. Укажите на соответствующих вкладках типовой расчет, сборник поправок и поисковые маршруты для ЕРКР ТСН-2001 Глава 21. На вкладке "Способ расчета" установите точность округления стоимостных показателей. На вкладке "Работа со строками" установите, при необходимости, округление при занесении формулы на объем, автоматическую нумерацию и показатели, которые при перевызове расценок необходимо оставлять старыми. Нажмите "Применить"
Удаление типовой настройки производится соответствующей кнопкой на панели инструментов, либо через контекстное меню - пункт "Удалить типовые настройки"
Локальная смета
При создании сметы или объекта для ЕРКР (ТСН-2001) в содержательной части на вкладке "Параметры" отображается справочная информация о том, что расчет стоимости производится по ЕРКР (ТСН-2001)
В параметрах сметы на вкладке "Описание" автоматически устанавливается регион 77 - Москва
Вид открытой локальной сметы с использованием Единичных расценок на комплексы работ нормативной базы ТСН-2001.21
Для сметы доступные информационные панели "Панель цен", "Поправки", "Лимитированные затраты", "Формулы", "Структура"
Объектная смета
В объектной смете, включающей локальные сметы с использованием ТСН-2001.21 Сборники единичных расценок на комплексы работ, изменен состав колонок
Сводный сметный расчет
При создании сводного сметного расчета с использованием расценок на комплекс работ, необходимо использовать шаблон "ССР для ЕРКР (ТСН-2001)".
В открытом Сводном сметном расчете добавлена возможность переключения вида ССР ЕРКР (ТСН-2001) кнопкой на панели инструментов. Переключение вида также доступно в контекстном меню - пункт "Вид"
Добавлена колонка "Статус", она отображает сведения о строке:
- "ЕРКР" - рассчитана по главе ТСН.21;
- "ЕР" - рассчитана по сметно-нормативной базе, за исключением Главы ТСН.21;
- "СН" - сметные начисления;
- "Прочие" - все расчеты, которые получены не на основании смет и начислений
Обратите внимание. Шаблонная формула расчета строки "Резерв на непредвиденные расходы и затраты" считается от общей суммы смет, включенных в главы 1-12. Если ССР содержит сметы с использованием ЕРКР (в стоимости расценок уже учтены затраты на Резерв), то необходимо провести ручную корректировку формулы, чтобы избежать двойного начисления.
Создание сводки затрат с включенным видом ССР ЕРКР (ТСН-2001) не предусмотрено.
Отчеты для ТСН-2001.21 для Excel
Добавлены выходные формы для ТСН-2001 по главе 21:
- Смета по ЕРКР ТСН-2001 по главе 21 (14 граф);
- Акт КС-2 по ЕРКР ТСН-2001 по главе 21 (15 граф);
- Объектная смета по ЕРКР ТСН-2001 по главе 21;
- Сводный сметный расчет по ЕРКР ТСН-2001 глава 21.
Данные формы соответствуют Приложениям к Общим указаниям по применению ТСН-2001 Глава 12 (ТСН-2001.12).
Доработан экспорт ЛС в формат XML ГГЭ
Доработан режим экспорта локальных смет в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE).
Доработан импорт ВОР из XML ГГЭ
Доработан режим импорта ведомости объемов работ из формата XML (ГГЭ).
Релиз 11.14.0.0
Дата последних изменений: 18.06.2025.
