Релиз 11.12.0.0
Время прочтения: 8 минут
Содержание
- Релиз 11.12.0.0
- Производительность и стабильность
- Сводка затрат
- Справочник "Нормы затрат на временные здания и сооружения"
- Отображение начисления нормы ВЗиС в объектном сметном расчете
- Экспорт ОСР в формат XML МГЭ
- Детализация по смете в ССР
- Наследование номера главы ССР от родительских в дочерние элементы структуры
- Заполнение альтернативного обоснования при добавлении позиции КА
- Выходные формы
- Информация о версии документации
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Сводка затрат
ТСН-2001. Глава 12
3.1.2. Сводка затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей (этапов) в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения разрабатывается проектно-сметная документация на: объекты жилищно-гражданского назначения; базы строительной индустрии; объекты подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населения, объекты городского наземного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы и тому подобные инженерные сооружения.
Рекомендуемый образец сводки затрат приведен в Приложении №4 к ТСН-2001.12. Общие указания по применению ТСН-2001.
Методика 421/пр
- Сводка затрат разрабатывается, когда в проектной документации на строительство объектов производственного назначения предусматривается строительство объектов непроизводственного назначения, а также при подготовке проектной документации применительно к отдельным этапам строительства.
Рекомендуемый образец сводки затрат приведен в Приложении №7 (Таблица 1 и Таблица 2) .
Настройки для формирования Сводки затрат
Сводка затрат (далее - CЗ) формируется на основании сводного сметного расчета.
На узле Проекта изменено название вкладки ССР: новое название "ССР и СЗ"
Добавлены поля "Дата утверждения сводки затрат", "Ссылка на документ об утверждении сводки затрат" и "Дата документа об утверждении сводки затрат" (это поле является обязательным к заполнению для выгрузки Сводки затрат в XML ГГЭ)
Для формирования СЗ для смет и начислений, добавленных вручную в ССР, необходимо указать признак назначения объекта строительства в открытом сводном сметном расчете в колонке ПР/НПР
При составлении сметной документации, в параметрах сметы на вкладке "Типовой расчет" можно указать признак "Объект производственного назначения" или "Объект непроизводственного назначения" (установлен по умолчанию)
Обратите внимание. Выбор доступен не во всех типовых расчетах.
В случае, если в сметах в параметрах типового расчета выбран признак производственности, то он пронаследуется при занесении сметы в ССР
Формирование Сводки затрат
Для формирования сводки затрат необходимо в открытом ССР перейти на вкладку "Сводка затрат"
Вкладка "Сводка затрат" содержит переключатель между формами "5 граф" и "15 граф"
В форме "5 граф" отображена сметная стоимость с разделением на производственное и непроизводственное назначение в соответствии с признаком, указанным в ССР в колонке "ПР/НПР", и их сумма. В колонке "в ССР" отображена сметная стоимость из сводного сметного расчета.
В форме "15 граф" отображена сметная стоимость входящих в состав ССР смет с разбивкой на статьи:
- прямые затраты,
в том числе:
оплата труда рабочих,
стоимость эксплуатации машин,
оплата труда машинистов,
материальные ресурсы,
перевозка,
а также:
оборудование,
ФОТ (фонд оплаты труда),
НР (накладные расходы),
СП (сметная прибыль),
затраты труда, чел.-ч. (рабочих и машинистов).
В случае использования в ССР нескольких уровней цен, на вкладке "Сводка затрат" будет возможность переключения между ними
Для изменения учета ПНР (Пусконаладочных работ) только "Вхолостую", в сводке затрат выберите пункт в контекстном меню "Учитывать ПНР только "Вхолостую"" или воспользуйтесь сочетанием клавиш <Ctrl+T> (режим синхронизирован с ССР)
Напоминание. Для разнесения ПНР на "Под нагрузкой" и "Вхолостую" в сметах, необходимо использовать актуальный Типовой расчет.
Согласно методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г. с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России от №55/пр от 30.01.2024г.:
п.123 ... Сметная стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" по объектам производственного назначения и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, определяется сметными расчетами, разработанными по рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях N 2 - 6 к Методике, и учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета...
Функционал, доступный в контекстном меню
В случае, если требуется изменение признака ПР/НПР в параметрах сметы, которая включена в ССР, следует закрыть ССР, изменить признак, после чего открыть ССР и в контекстном меню сводки затрат нажать "Обновить признак ПР/НПР для ЛС/ОСР"
Выбрать разрядность отображения стоимостей можно в контекстном меню, выбрав пункт "Показывать итоги" (режим синхронизирован с ССР)
Возможные ошибки
При наличии ошибок в процессе формирования СЗ появится окно с отчетом об ошибках в расчете сводки затрат
Ошибка: В сводке затрат не рассчитаны возвратные суммы. Решение: Необходимо использовать актуальный шаблон ССР или указать итог сводной сметы "Возврат" вручную.
Для расчета строки "возвратных сумм" в сводке затрат, при условии, что возвратные суммы были внесены при составлении сметы, необходимо перейти на вкладку "ССР", на строке с итогом по расчету нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Указать итог сводной сметы" - "Возврат"
Ошибка: В сводке затрат не рассчитан НДС. Решение: Необходимо использовать актуальный шаблон ССР или указать итог сводной сметы "НДС" вручную.
Для расчета строки "НДС" в сводке затрат необходимо перейти на вкладку "ССР". На строке с итогом НДС нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Указать итог сводной сметы" - "НДС"
Ошибка: Следующие строки исключены из расчета сводки затрат. Решение: Для учета этих строк в сводке затрат необходимо указать для них признак производственности "ПР/НПР" в ССР.
Необходимо перейти на вкладку ССР и в колонке "ПР/НПР" указать принадлежность к объектам производственного или непроизводственного назначения для тех строк, которые указаны в отчете
Экспорт в Excel/PDF
Выгрузка выходного документа осуществляется через панель инструментов или через контекстное меню - "Экспорт" - "Экспорт в Excel/PDF"
Выберите форму отчета
При формировании документа "Сводка затрат по 421/пр", для печати второго листа выберите параметр "Печатать таблицу 2 (15 граф)"
Перед выгрузкой можно осуществить "Предпросмотр"
Экспорт в формат XML (ГГЭ)
На официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 18 июля 2024 года размещена XML-схема и описание Формата представления Сводки затрат, в электронном виде (на основе XML).
Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml (далее - xml-схемы), размещаются на официальном сайте Минстроя России и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня размещения.
Формат представления сметной документации в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) для прохождения экспертизы в ГГЭ предполагает ряд обязательных условий, без выполнения которых смета не будет принята на рассмотрение.
Обратите внимание. При экспорте в формат XML (ГГЭ) формируется один файл, содержащий в себе формы "5 граф" и "15 граф".
Перед тем как осуществлять экспорт в формат XML (ГГЭ), убедитесь, что в параметрах сметы проставлена дата документа об утверждении Сводки затрат
Согласно п. 42 Методики по приказу № 421/пр, результаты вычислений и итоговые данные Сводки затрат формы "5 граф" указываются в тысячах рублей, с округлением до двух знаков после запятой. Убедитесь, что разрядность стоимостных показателей в сводке затрат указана до тыс. руб., иначе экспорт в формат XML (ГГЭ) будет прерван. Изменить разрядность можно в контекстном меню - "Показать итоги" - "До тысяч"
Экспорт сводки затрат в формате XML (ГГЭ) производится на вкладке "Сводка затрат" через панель инструментов, либо через контекстное меню - "Экспорт" - "Экспорт в XML (ГГЭ)"
Укажите место для сохранения файла.
Кнопка
позволяет перейти к месту выгрузки файла
Если СЗ составлена некорректно (не соответствует формату представления данных), то процесс экспорта будет отменен, и в окне будет описана причина. Необходимо устранить замечания и повторить процесс экспорта
В справочник "Нормы затрат на временные здания и сооружения" добавлены новые вкладки согласно методике МОС.05.05-006.2022 с учетом изменений МКЭ-ОД/24-186 от 26.12.2024 г.
Расположен справочник в главном меню программы - "Справочники" - "Нормы затрат на временные здания и сооружения"
На вкладках соответствующих номерам таблиц - "В1", "В2", "В3"
Показ ВЗиС и ЗУ теперь доступен для всех смет.
Включить отображение начисления нормы затрат на временные здания и сооружения можно в параметрах, нажатием правой кнопкой мыши, либо клавишей <F3> на вкладке "Объектная смета"
В случае, если нормы выбраны у смет, то в итогах отобразятся строки начислений "ВЗиС" и "ЗУ"
Напоминание. Для корректного расчета в ТСН-2001 выбор ЗУ не требуется.
Доработан режим экспорта объектного сметного расчета в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления объектных сметных расчетов, созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.
Добавлена возможность просмотра детализации по смете в открытом ССР.
Для вызова окна с детализацией по смете, необходимо в открытом ССР на смете в контекстном меню выбрать "Детализация по смете..."
Появится окно с информацией по данной смете
При внесении номера главы ССР в параметрах в родительском элементе структуры, автоматически произойдет распространение этого номера главы на все дочерние элементы
В случае, если в дочернем элементе структуры ранее уже был проставлен номер главы ССР, то произойдет его замена
Реализовано автоматическое заполнение колонки "Альтернативное обоснование" в смете
Выходные формы
Добавлены выходные формы:
"Смета СН-2012 по главам 1-5, 7 (11 граф) в ред. от 01.10.2024";
"Смета СН-2012 по главе 6 (11 граф) в ред. от 01.10.2024".
Релиз 11.12.0.0
Дата последних изменений: 31.01.2025.
Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "Стройсофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник - не допускается.
