Релиз 11.11
Время прочтения: 15 минут
Содержание
- Релиз 11.11
- Производительность и стабильность
- Конъюнктурный анализ
- Выбор стройки при импорте сметы
- Применение поправочных коэффициентов в соответствии с п.52 Методики 421/пр с учетом изменений 55/пр
- Поддержка схемы XML ГГЭ 3.01
- Изменение в справочнике Нормы затрат на временные здания и сооружения
- Скачать релиз
- Информация о версии документации
Улучшена производительность и стабильность работы программы.
Изменена работа с результатами конъюнктурного анализа: теперь в смету можно только вставить уже подготовленные данные результата конъюнктурного анализа. Формирование данных производится в справочнике.
Редактирование справочника возможно только Пользователями с правами на его изменение
Вид справочника для Пользователя без прав на изменение
Открытие Справочника конъюнктурного анализа доступно в справочнике Проекты из контекстного меню любого узла сметной документации, за исключением Папки и Корзины
В справочнике Стройки на узле Стройки
И из панели Конъюнктурный анализ в открытой смете
Справочник содержит данные из смет:
- по Проекту,
- по Объекту строительства, если он создан вне Проекта
- по Объекту, если сметы созданы вне структуры проекта и не привязаны к Стройке
- по Стройке, если сметы созданы вне структуры проекта и привязаны к Стройке
В заголовке окна справочника указано, какой справочник открыт
При обновлении версии программы, данные, занесенные в программу ранее, автоматически будут добавлены в соответствующие справочники. Для копирования данных между справочниками предусмотрен Общий справочник для обмена конъюнктурным анализом и функционал копирования (будет рассмотрен позже)
Обратите внимание. Импорт данных конъюнктурного анализа из Excel доступен только в открытом справочнике.
Работа со справочником
Справочник разделен на группы, внутри которых содержатся позиции. Группы разделены рамкой и отличаются по цвету фона. Строка с минимальной или выбранной пользователем ценой в группе выделена жирным шрифтом и в ячейке "№" отображается иконка
Типы ресурсов определяются по коду КСР автоматически
В Справочнике есть возможность переключения между текущим справочником и общим справочником для обмена и обратно
В заголовке окна указано, какой справочник открыт
Общий справочник для обмена имеет ограниченный функционал: удаление, копирование коммерческого предложения в другой открытый справочник.
Далее рассмотрены возможности полнофункционального справочника.
Добавить группу - позволяет вручную добавить группу из 3 позиций (материалы или оборудование) в конец справочника
Продублировано в контекстном меню
Добавить позицию (<INS>) - позволяет вручную добавить одну позицию в выбранную группу
Продублировано в контекстном меню и горячей клавишей <INS>
Создать копию группы - производит копирование выбранной группы в конец справочника для дальнейшего изменения данных
Удалить - удаляет выбранную позицию
В случае, если позиция используется в смете, ее удаление невозможно
Для удаления нескольких позиций воспользуйтесь функционалом выделения строк с использованием <Ctrl> или <Shift>.
Перенумеровать группы - перенумеровывает все группы справочника с изменением обоснования позиции, в том числе в сметах
Обновить (<F5>) - обновление данных, которые могли быть изменены другими пользователями при работе в сетевом режиме
Продублировано горячей клавишей <F5>
В случае одновременного изменения одних данных разными пользователями, в том числе, добавленных в смету, пользователю показывается предупреждение
Импорт из Excel - позволяет загружать данные результатов конъюнктурного анализа по установленной форме из Excel
Во время импорта редактирование справочника другими пользователями запрещено
При загрузке проверяются данные:
для групп "Наименование в смете", "Единица измерения в смете" и "Код КСР"
для позиций "Номер группы", "Наименование в смете", "Единица измерения в смете" и "Код КСР"
В случае наличия этих данных в справочнике, они будут пропущены.
В случае, если данные, использующиеся в смете, обновились в результате импорта, они будут обновлены в связанных позициях в сметах.
После окончания импорта выводится информация
После импорта данных необходимо Сохранить их
Экспорт в Excel - позволяет выгружать данные справочника результатов конъюнктурного анализа, которые используются в сметах, по выбранной форме в Excel/LibreOffice
Перед выгрузкой можно осуществить Предпросмотр
Экспорт в ГГЭ - позволяет выгружать данные справочника результатов конъюнктурного анализа, которые используются в сметах, в архив, необходимый для экспертизы
Загрузить документ - позволяет загрузить обосновывающий документ в формате pdf, png, bmp, jpg, jpeg
Просмотр документа - позволяет просмотреть загруженный обосновывающий документ
Важно. По умолчанию, в Параметрах программы - Администрирование (доступна только пользователю Администратор) - включена галка "Сжимать файлы обосновывающих документов при загрузке в конъюнктурный анализ". Снимать ее не рекомендуется
Параметры - открывает окно параметров справочника конъюнктурного анализа. Подписанты заполняются вручную или выбором из Справочника организаций. Необходимы для корректного и полного формирования выходной формы и передачи в XML ГГЭ
В контекстном меню справочника есть дополнительные функции
Поиск - открывает окно с параметрами поиска. Позволяет искать данные в справочнике по заданным критериям. Поиск осуществляется кнопками "Начать с начала", "Предыдущий" и "Следующий"
Скопировать группу в общий справочник - производит копирование выбранной группы в общий справочник для обмена. В общем справочнике пункт меню будет иметь название целевого справочника
Использовать этого поставщика для назначения в смету - позволяет изменить автоматический выбор поставщика с минимальной ценой
Показывать цены в валюте - включает/выключает показ дополнительных колонок "Валюта", "Курс валюты", "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, в валюте", "Стоимость перевозки за единицу измерения без НДС, в валюте"
Показывать дополнительные затраты - включает/выключает показ окна дополнительных затрат, предусмотренных пунктами 88, 119-121 Методики 421пр в ред. 55/пр
Показывать дополнительную информацию - включает/выключает показ колонок "Дата создания", "Дата последнего изменения", "Тип источника", "Источник". Данные отображают служебную информацию, обновляемую автоматически.
Добавление данных КА в смету
Для занесения данных в смету из справочника, необходимо открыть его. Для этого надо включить панель Конъюнктурный анализ и нажать кнопку "Открыть справочник" или осуществить поиск по критериям с помощью кнопки "Поиск в конъюнктурном анализе"
В открытом справочнике есть два варианта добавления данных:
Вставить - создает строку в смете с данными результатов конъюнктурного анализа
Заменить - заполняет/заменяет данные в панели Конъюнктурный анализ
В случае изменения типа строки с результатами конъюнктурного анализа, в панели Конъюнктурный анализ в колонке код КСР отобразится иконка с предупреждением
ВАЖНО. В случае изменения данных в справочнике конъюнктурного анализа, сметные строки (не утвержденные и не используемые актами выполненных работ), использующие эти данные, также будут изменены. Для фиксации данных в смете, необходимо Удалить связь с конъюнктурным анализом (функционал доступен в контекстном меню панели Конъюнктурный анализ) или утвердить строку
В панели Конъюнктурный анализ в открытой смете нет возможности изменения данных, изменение данных производится только в справочнике.
Изменение стоимостных данных строки, у которой есть связь с данными справочника конъюнктурного анализа, не предусмотрено
При импорте смет из sobx/xml вне структуры проекта добавлен шаг выбора привязки сметы к стройке
Для выбора стройки, нажмите кнопку "Привязать к строке", для продолжения без привязки - "Продолжить". Для отмены операции - "Отмена"
В случае привязки сметы к Стройке, в дальнейшем у Вас будет возможность формирования Справочника конъюнктурного анализа на группу объектов из Стройки, к которой они привязаны.
п.52 При одновременном применении нескольких коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, приведенных в таблицах 1, 3, 5 или 7 Приложения N 10 к Методике, результирующее значение коэффициента определяется путем суммирования дробных частей таких коэффициентов и единицы по следующей формуле: К = (ДК1 + ДК2 + .... + ДКn + 1)
Для корректного применения поправок необходимо использовать справочник поправок с указанным признаком Суммирующая в отдельной колонке
После выбора (добавления к расценке) суммирующей поправки из справочника, она автоматически будет представлена в виде формулы К = (Дробная часть коэффициента + 1)
В дальнейшем, добавляемые поправки с признаком "суммирующая" будут рассчитываться по формуле, указанной в п.52 Методики 421/пр с изм. 55/пр
В связи с добавлением признака "суммирующая" и обоснования поправок, в ранее составленных сметах необходимо произвести замену уже назначенных поправок.
Выгрузка поправочных коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, в формат XML ГГЭ соответствует действующей схеме.
Выгрузка поправочных коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, в Excel соответствует Примеру составления локального сметного расчета (сметы) базисно-индексным методом с применением индексов по элементам прямых затрат № 2 и Примеру оформления локального сметного расчета (сметы) ресурсно-индексным методом №4.
Реализована выгрузка сметных документов в соответствии со схемами, размещенными на сайте Минстроя РФ 18.07.2024г. (вступают в действие спустя 3 месяца с момента публикации):
Локальный сметный расчет, созданный ресурсно-индексным методом (версия 3.01)
Локальный сметный расчет, созданный базисно-индексным методом (версия 3.01)
Объектный сметный расчет (версия 3.01)
Сводный сметный расчет (версия 3.01)
Результаты конъюнктурного анализа (версия 3.01)
В справочник Нормы затрат на временные здания и сооружения внесены изменения в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2024 № 534/пр "О внесении изменений в приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 332/пр"
На вкладке ВЗиС 332/пр позиция 47 - Линии скоростного трамвая разделена на 47.1 и 47.2
Скачать релиз
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.11. Отмена установленного обновления невозможна.
Релиз 11.11
Дата последних изменений: 17.10.2024.
