Релиз 11.1
Время прочтения: 9 минут
Содержание
- Релиз 11.1
- Доработки
- Импорт смет из Excel
- Дополнительные фильтры на панели "выделение строк"
- Отображение порядкового номера элементов структуры в информационном окне "Структура объекта"
- КС-6а за весь период строительства
- Новые возможности при работе с индексами и текущими ценами
- Ролевая модель
- Перетаскивание/Копирование элементов структуры между объектами
- Отображение итоговой стоимости элементов структуры объекта
- Дополнительные начисления на выделенную часть в смете/акте
- Сводный сметный расчет
- Поиск и перевызов нормативов из Истории развития
- Выходные формы Excel
- Скачать релиз
- Информация о документации
- Доработки
Доработки
Добавлен новый режим вставки смет из Excel/OpenOffice
Запуск режима производится из проектной сметы – контекстное меню (ПКМ) – Действия – Импорт сметы из Excel…
После выбора файла открывается окно "Импорт смет из Excel"
Обратите внимание. Если у вас появилось серое окно, то необходимо изменить размер текста, приложений и других элементов Windows на 100%.
Программа в автоматическом режиме распознает соответствие столбцов №п/п, Шифр, Наименование, Ед. изм. Объем и строк Структура, Комментарий, Сметная строка, Подчиненная строка. Если они определились не корректно, то можно изменить их вручную:
Если у вас был выбран пункт "Перевызывать строки после вставки", то появляется окно с подтверждением выбранного действия.
После нажатия кнопки "Да" происходит импорт всего файла в программу. Строки с типом "Не задан" будут пропущены при импорте данных.
Для работы со сметой, вставленные строки должны быть перевызваны из нормативной базы.
Добавлена возможность фильтрации (отображения/скрытия) сметных строк в проектной смете / актах выполненных работ по выбранным критериям выделения строк. Фильтр находится на панели выделения строк.
Обратите внимание, что данная фильтрация не работает с цветовым выделением.
На панель "Структура объекта" добавлено отображение номера элемента структуры:
Добавлена возможность формирования КС-6а за несколько лет.
При формировании журнала КС-6 (КС-6а) добавлена возможность настройки параметров формирования журнала за период:
Для формирования КС-6а за один год необходимо ввести одинаковые значения начала и окончания периода. Для формирования за период – введите начальное и конечное значение.
Интерфейс КС-6а изменен с учетом доработки формирования журнала за период:
Изменения внесены в выходные формы:
"Журнал учета вып. работ КС-6";
"Форма № КС-6а";
"Форма № КС-6а (Старая)".
Назначение индексов на ресурсы вручную
В параметрах объекта, акта и типовой настройки добавлена возможность выбора способа отображения индексов в ресурсной части расценки: из параметров уровней цен (индексы из сборников или по смете в целом), либо от самой расценки.
Подсветить строки без назначенных индексов и текущих цен
В смете добавлена возможность "Подсветить строки без текущих цен, назначенных вручную" - будут подсвечены материалы, к которым вручную не задана текущая цена (через панель цен или замену ресурсов).
В смете при выборе "Подсветить строки без назначенных индексов" и "Подсветить строки без назначенных текущих цен", строки не будут подсвечиваться, если цены приведены к текущим одним из способов, в зависимости от настройки "Совместное применение показателей пересчета стоимости (индексов и видов цен)"
Ролевая модель
Для упрощения процесса настройки прав пользователей в режим "Администрирования прав пользователей" добавлены роли и области действия. Области видимости подразделяются на "Рабочую область" и "Область действия". Рабочая область – одна или несколько папок (объектов) в Менеджере объектов, доступных пользователю без каких-либо ограничений. Настраивается для группы и для каждого пользователя в отдельности. Область действия – одна или несколько папок (объектов) в Менеджере объектов, доступных пользователю согласно примененной Роли. Настраивается для каждой Роли. Роль – предопределенный набор прав и Область видимости, определяющих привилегии или действия в рамках использования Комплекса. Каждому пользователю может быть назначена Рабочая область (одна или ни одной) и от 0…N Ролей. Только пользователь "Администратор" может назначить пользователю Рабочую область и Роли, предоставляющие определенные права доступа за пределами Рабочей области.
Вкладка "Пользователи" предназначена для создания групп, пользователей, определения рабочей области и назначения ролей. Вкладка "Роли и права" предназначена для создания ролей, определения областей действия и назначения на области видимости тех или иных прав доступа.
Разработан режим перетаскивания/копирования элементов структуры в другой объект в менеджере.
Для этого необходимо выделить элемент структуры в Менеджере объектов и перетащить его, зажав левую кнопку мыши для перемещения или левую кнопку мыши и клавишу <Ctrl> для копирования.
Разработано отображение итоговой стоимости по элементам структуры объекта при условии установки курсора на требуемый элемент.
Реализована возможность глобального назначения дополнительных начислений (запчасти, наценка снаба, комплектация, тара и упаковка, транспортные затраты, заготовительно-складские расходы).
Для этого необходимо выделить строки, на которые будет производиться начисление, вызвать контекстное меню - Действия - Назначить начисления на выделенную часть... или воспользоваться сочетанием клавиш <Ctrl+Y>:
В появившемся окне есть возможность ввести значения транспортных, заготовительно-складских расходов, запчастей, наценки снаба, комплектации, тара и упаковка для материалов и для оборудования для каждого уровня цен.
Привязка объектов в открытом ССР
Разработан режим привязки объектов к Проекту/Стройке/Очереди/Пусковому комплексу в открытом сводном сметном расчете.
Отметьте необходимые объекты или папки и перенесите их, зажав левую кнопку мыши на папку "Мои сметы"
Панель с итогами по типам работ в ССР
Разработана панель с итогами по типам работ (Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие, Всего) в таблице сводного сметного расчета. Находится на вкладке "Свойства" сводного сметного расчета.
Включение и выключение расчета начислений в ССР
Реализована возможность включения/выключения расчета начислений, входящих в состав глав сводного сметного расчета.
Назначение норм, процентов, дополнительных затрат, выбор температурной зоны в ССР
Реализована возможность назначения норм, процентов на затраты на строительство титульных зданий и сооружений, дополнительныx затраты при производстве работ в зимнее время, а также выбора температурной зоны непосредственно в сводном сметном расчете.
Назначить нормы и проценты на затраты можно на папку, проект, стройку, очередь, пусковой комплекс, объекты. Для этого отметьте галкой необходимые узлы.
Настройка подсветки строк в ССР
Введена настройка подсветки следующих строк в ССР: элементы структуры, главы/суммы по главам, строки, добавленные пользователем. Настройка производится в Параметрах программы на вкладке ССР.
Переключение в другие окна из ССР
Реализована возможность работы с другими окнами программы при открытом окне сводного сметного расчета. Для перехода в Менеджер или открытый объект воспользуйтесь кнопкой "Список открытых окон".
Доработаны поиск и перевызов нормативов из Истории развития. В результатах поиска по нормативам теперь отображается признак "Норматив удален", если он был исключен из СНБ. А при поиске по обоснованию в смете удаленного норматива (Ctrl+Enter) система сообщит, что "норматив не найден".
Новые выходные формы
- Смета для ТЕР МО (11 граф) - построчная индексация;
- Смета для ТЕР МО (11 граф) - каталог текущих цен;
- Акт КС-2 для ТЕР МО (12 граф) - построчная индексация;
- Акт КС-2 для ТЕР МО (12 граф) - каталог текущих цен.
Доработки выходных форм
Во всех отчетах реализована возможность выбора уровня цен (базовый или текущий) при групповом экспорте объектов в Excel.
Исправлена нумерация разделов и подразделов в отчетах по форме КС-2:
- Акт для базисного метода (7 граф); - Акт для базисного метода (11 граф); - Акт для ресурсного метода (14 граф); - Акт в текущих ценах (14 граф); - Акт для ТЕР (14 граф).
Незначительные изменения в выходных формах:
- Смета по ФЕР (12 граф);
- Смета для ТЕР МО (12 граф) - построчная индексация.
Скачать релиз
Внимание
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.1. Отмена установленного обновления невозможна.
Дата последних изменений: 16.07.2020.
