Патч 11.7.0.4
Доплата/надбавка на установку лабораторного оборудования
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства
Сметные затраты на установку лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости...
Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения лабораторного оборудования... допускается учитывать указанные затраты в размере 2 процентов от сметной стоимости лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря
Для смет, рассчитанных в соответствии с 421/пр, в контекстное меню открытой сметы добавлен пункт Добавить доплату/надбавку - Установка/Подключение лабораторного оборудования
Добавление доплаты на установку лабораторного оборудования возможно только для строк Оборудования
Доплата рассчитывается в % от стоимости (в зависимости от степени готовности к установке) и относится на статью затрат Оборудование
Затраты на установку лабораторного оборудования выгружаются в XML ГГЭ в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкпертиза России» №20-05-1/17893-СЛ от 30.10.2023.
Доплата/надбавка на морозостойкость, водонепроницаемость
В соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкпертиза России» №20-05-1/17893-СЛ от 30.10.2023
Оформление добавки на морозостойкость и водонепроницаемость при использовании базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать отдельной строкой за расценкой с представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра...
При использовании ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать как стандартный поправочный коэффициент в строке с бетоном, с расчетом от сметной цены.
Для смет, рассчитанных в соответствии с 421/пр базисно-индексным способом, в контекстное меню открытой сметы добавлен пункт Добавить доплату/надбавку - На морозостойкость / На водонепроницаемость
Надбавка на морозостойкость задается значением Мрз, заложенного в бетоне и общим значением Мрз
Надбавка на водонепроницаемость задается давлением воды, заложенного в бетоне и общим давлением воды
В соответствии с технической частью сборников ФССЦ-2020, Приложение 15, надбавка вычисляется от оптовой (отпускной) цены
Надбавка на морозостойкость и водонепроницаемость выгружается в XML ГГЭ в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкпертиза России» №20-05-1/17893-СЛ от 30.10.2023.
Режим экспорта в ГРАНД-смету
Обновлен модуль импорта-экспорта из ГРАНД-Смета.
Экспорт в XML ГГЭ
Доработан экспорт в XML ГГЭ.
Прочие изменения
- Обновлен справочник ВЗиС в соответствии с Приказом от 21 сентября 2023 г. N 683/пр;
- Доработан функционал пересчета смет в другую базу для СНБ ФЕР-2020 и ФСНБ-2022;
- Добавлена колонка "Наименование обосновывающего документа" в панели "Конъюнктурный анализ".
Патч 11.7.0.4.
Дата последних изменений: 28.12.2023.
