Патч 11.7.0.3
Распространение индекса на погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с Методикой 421/пр
Реализовано автоматическое распространение индекса на Погрузочно-разгрузочные работы при работе по Методике 421/пр. В случае индексации за итогом по СМР, индекс распространяется с СМР/См. цена, в случае индексации за итогом к элементам ПЗ, индекс распространяется со статьи затрат ЭММ.
Расчет вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов с учетом поправок
Для смет, рассчитанных по РМ и РИМ (Методика 421/пр), реализовано применение поправочных коэффициентов для вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, согласно Примера оформления локального сметного расчета (сметы) ресурсно-индексным методом №3.
В случае, если требуется назначение поправки на вспомогательные ненормируемые ресурсы, необходимо их назначить вручную на вынесенную подчиненную строку 421/пр 2020 п.75 пп.а (2% для монтажа оборудования ГЭСНм 81-03-2022) или 421/пр 2020 п.75 пп.б (3% для капитального ремонта оборудования ГЭСНмр 81-06-2022).
Расчет дополнительных затрат на электроэнергию
Для смет, рассчитанных по БИМ (Методика 421/пр), реализован расчет дополнительных затрат на электроэнергию с учетом поправок.
Обратите внимание. Для корректной выгрузки смет в XML ГГЭ требуется переустановка нормативной базы ГСН (ГЭСН, ФЕР) 2020 Дополнение И9 от 22.11.2023 или позднее.
Режим импорта/экспорта в ГРАНД-Смета
Обновлен модуль импорта-экспорта из ГРАНД-Смета.
Экспорт в XML ГГЭ
Доработан экспорт в XML ГГЭ для ЛС, ОСР, ССР по Письму ФАУ «Главгосэкспертиза России» №20-05-1/17579-СЛ от 27.10.2023 "Разработчикам сметного ПО" о формализации правил оформления при составлении сметных расчетов при использовании БИМ/РИМ.
Прочие изменения
Добавлены выходные формы:
  1. Акт КС-2 по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (13 граф) в ред. 557пр.
  2. Смета (по образцу Мособлэнерго).
  3. Акт КС-2 (по образцу Мособлэнерго).
Скрыты устаревшие шаблоны:
  • Локальная смета 7 граф;
  • Локальная смета 9 граф;
  • Локальная смета 9 граф c показом НР и СП;
  • Локальная смета 11 граф по МДС;
  • Локальная смета 11 граф c показом НР и СП;
  • Локальная смета 13 граф c показом НР и СП;
  • Локальная смета 17 граф;
  • Смета по МТСН 81-98 (11 граф);
  • Смета по ТСН-2001 (11 граф);
  • Смета по ТСН-2001 (11 граф) по двум уровням цен;
  • Смета по ТСН "Форма 1в" (9 граф);
  • Смета по ФЕР (9 граф);
  • Смета по ФЕР (10 граф);
  • Смета по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (12 граф);
  • Смета по ТЕР МО 421пр индексы построчно (12 граф);
  • Смета для ТЕР МО (11 граф) - построчная индексация;
  • Смета для ТЕР МО (11 граф) - каталог текущих цен;
  • Смета для базисного метода (7 граф);
  • Смета для базисного метода (11 граф);
  • Смета для ресурсного метода (7 граф);
  • Смета для ресурсного метода (11 граф);
  • Смета для ресурсного метода (14 граф);
  • Смета в текущих ценах (14 граф);
  • Смета "Форма 4Т" (14 граф);
  • Экспресс-расчёт;
  • Смета 17 граф с оборудованием;
  • Смета 15 граф с оборудованием;
  • Смета для ФирСНБ (12 граф);
  • Смета 11 граф для РЖД;
  • ЛС 11 граф, форма № 4 МДС 35.
Для отображения их, в окне Доступные документы нажмите Настроить>>
И отметьте галками необходимые выходные формы
Нажмите <<Назад и выбранные выходные формы будут доступны в списке выходных форм
Патч 11.7.0.3.
Дата последних изменений: 13.12.2023.
