Патч 11.6.5.5
Расчет НМЦК в соответствии с №484/пр
Для новых расчетов НМЦК изменен порядок и математика расчета в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 484/пр от 14 июня 2022 г.
Старые расчеты останутся без изменений.
Доработки НМЦК
Добавлено окно с предупреждением при создании НМЦК, если у смет отсутствует выбранный уровень цен
На вкладке Исходные данные добавлена возможность сортировки данных в НМЦК от меньшего к большему по шифру или наименованию
В зависимости от выбора сортировки, данные отображаются в соответствующем порядке на других вкладках.
В Справочнике индексов инфляции отображаются данные прогнозной инфляции (ПИ) за 15 лет
Перевозка грузов из вида цен для ФСНБ-2022 (по данным ФГИС ЦС)
Реализовано применение перевозки грузов из вида цен (по данным ФГИС ЦС).
Подсказка расчета ЗПМ в панели "Сметные ресурсы" для смет по РИМ (ФСНБ-2022)
Для смет, рассчитанных по РИМ (ФСНБ-2022), в панели "Сметные ресурсы"реализована всплывающая подсказка, которая появляется при наведении на ячейку ЗПМ. В окне показан расчет ЗПМ
Информация о разных уровнях цен и способах расчета в сметах при формировании Объектной сметы
Добавлено информационное поле о возможно некорректном формировании Объектной сметы
Информация появляется в случае, если сметы рассчитаны разными способами расчета или уровни цен в сметах не совпадают с теми, которые указаны в шапке документа.
Формирование в Предпросмотре Объектной сметы в двух уровнях цен
На вкладке Предпросмотр Объектная смета формируется в двух уровнях цен на разных вкладках - так же как и на вкладке Табличный вид
Выгрузка ОСР в формат XML ГГЭ в двух уровнях цен
При выгрузке ОСР в формате XML ГГЭ формируются два файла - базовый и текущий уровень цен
Наименование файлов при выгрузке XML ГГЭ
При экспорте в XML ГГЭ реализовано присваивание наименования файла в соответствии с п.4 - Описание формата предоставления файла формата предоставления сметных расчетов (ССРСС, ОСР. ЛС БИМ, ЛС РИМ) и результатов конъюнктурного анализа в электронном виде (на основе формата XML):
Для ССРСС:
в наименовании иметь базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в проектной организации системе, затем через пробел слова "Раздел ПД №", а также "подраздел ПД №" (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, подраздела, далее через пробел шифр раздела проектной документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013;
в наименовании файла иметь буквенное обозначение отражающее вид сметного расчета (сметы): а) СР - сметный расчет на отдельные виды затрат; б) ЛСР (ЛС) - локальный сметный расчет (смета); в) ОСР (ОС) - объектный сметный расчет (смета); г) ССРСС - сводный сметный расчет стоимости строительства.
Для ОСР:
- в наименовании иметь базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в проектной организации системе, затем через пробел слова "Раздел ПД №", а также "подраздел ПД №" (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, подраздела, далее через пробел шифр раздела проектной документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013;
- в наименовании файла иметь буквенное обозначение отражающее вид сметного расчета (сметы): а) СР - сметный расчет на отдельные виды затрат; б) ЛСР (ЛС) - локальный сметный расчет (смета); в) ОСР (ОС) - объектный сметный расчет (смета)
Для ЛСР:
Для КА:
При выгрузке файлов в формат XML ГГЭ автоматически формируется наименование файла в соответствии с указаниями формата, шифр - выгружаемая из программы переменная из поля шифр для Объектной сметы и поля Номер ЛСР/ЛС для Локальной сметы.
Патч 11.6.5.5.
Дата последних изменений: 28.06.2023.
