Патч 11.6.5.0
Работа с ЗУ по методике для города Москвы (Приказ от 29.12.2022 № МКЭ-ОД/22-131)
В соответствии Методикой определения дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время, для города Москвы (утверждена Приказом от 29.12.2022 № МКЭ-ОД/22-131), Приложением А для п.1.20.1 - Кабельные линии, канализация для связи и п.1.27 - Монтаж оборудования и технологических трубопроводов применение коэффициента зимнего удорожания производится для ресурсов в зависимости от того, включена их стоимость в расценке или нет.
Для работы по данной методике, в параметрах сметы на вкладке Способ расчета необходимо выставить галку Методика города Москвы
Импорт индексов из Excel (например, по данным ФГИС ЦС)
Для создания сборника индексов и импорта данных из Excel, перейдите в справочник Нормативы, раскройте узел Индексы пересчета, создайте структуру папок для дальнейшего хранения данных (прим. создание структуру не обязательно)
На созданной папке вызовите контекстное меню (правая кнопка мыши) - Импорт - Индексов из Excel
Выберите файл с индексами (например, скачанный с ФГИС ЦС - Индексы к группам однородных строительных ресурсов)
После окончания анализа данных файла, откроется окно Импорт индексов из Excel
В данном окне необходимо произвести разметку документа (если в документе несколько листов, то на каждом): выделить область шапки таблицы, указать столбец с шифром индекса, наименованием, установить соответствие колонки индекса с индексом статьи затрат
Для визуального удобства размеченные области выделены соответствующим цветом. После разметки, в правой части окна появится фраза "Лист размечен", нажмите кнопку Далее.
На следующем шаге укажите Список организаций (название созданной папки), задайте год и месяц, нажмите Сформировать
Закройте окно Импорт индексов из Excel - сборник индексов готов для использования при составлении сметной документации
Для более детального обзора функционала обращайтесь в техническую поддержку.
Ручное изменение индекса на доп.перевозку
Добавлена возможность изменения индекса на доп. перевозку. Актуально, если транспортная схема доставки пролегает не в одном регионе.
Индекс на перевозку груза в регионе приобретения материала (исключение 30 км из сметной цены)
Индекс на перевозку груза через регион к месту строительства
Печать материальных ресурсов Заказчика
В выходные формы предусмотренные Методикой, утвержденной приказами 421/пр и 557/пр, добавлена возможность печати Материалов заказчика и Оборудования заказчика (Справочно)
Список материальных ресурсов печатается за всеми стандартными (предусмотренными) итогами по смете перед подписями Составил / Проверил
Патч 11.6.5.0.
Дата последних изменений: 19.04.2023.
