Патч 11.6.3.0
Поддержка экспорта ОСР, ССР в формате ГГЭ
Добавлена возможность выгрузки объектных сметных расчетов (объектных смет) и сводных сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML) для прохождения экспертизы в ГГЭ.
Экспорт ОСР
Экспорт объектных смет производится из Менеджера - контекстное меню - Экспорт - ОСР в формате XML (ГГЭ)
Выберите место для сохранения
В случае, если ОСР составлен не корректно (не соответствует формату представления объектных сметных расчетов), то процесс экспорта будет прерван, в журнале будет описана причина
Частые ошибки
- Не выбран регион в параметрах сметы - Для экспорта необходимо выбрать Регион в Параметрах сметы - вкладка Описание.
- Сметы входящие в состав ОСР посчитаны в разных уровнях цен
При запуске экспорта, стоя на более крупной сущности (например, Проект), экспорт произведется для всех ОСР в разные файлы.
Экспорт ССР
Экспорт сводного сметного расчета производится из открытого ССР - контекстное меню - Экспорт - Экспорт в XML (ГГЭ)
Формат выгрузки регламентирован, поэтому для выгрузки ССР в XML (ГГЭ) необходимо использовать Шаблон ССРСС по 421/пр (с учетом 557/пр) от дд.мм.гггг (XML ГГЭ)
В случае, если ССРСС составлен не корректно (не соответствует формату представления сводных сметных расчетов), то процесс экспорта будет прерван, в журнале будет описана причина
Частые ошибки
Строка Итоговые стоимостные показатели ССРСС в сводном сметном расчёте не найдена - Используйте шаблон для выгрузки XML (ГГЭ);
В сводном сметном расчёте не найдена глава ... - Используйте шаблон для выгрузки XML (ГГЭ);
Сводный сметный расчёт рассчитывается или с детализацией до локальных смет или с детализацией до объектов строительства - выберите детализацию или до локальных смет или до объектов строительства. Проверьте корректность занесённых данных;
Для расчёта главы ... необходима сумма по предыдущим главам - Используйте шаблон для выгрузки XML (ГГЭ);
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль / Резерв средств на непредвиденные работы и затраты / Налоги и обязательные платежи не должны содержать сметы или объекты строительства.
Ошибки при проверке сервисом
- Схема ССР, на момент публикации, предусматривает обязательное наличие объекта строительства, сметы или расчета в главах 1-7.
Текст сервиса проверки:
Ошибка: Недействительный контент был обнаружен, начиная с элемента 'Summary'. Ожидается один из '{LocalEstimate, ObjectEstrimate, Calculation}'. (2, 583)
Пункт "Быстрый старт" в меню "Помощь"
В меню Помощь добавлен пункт Быстрый старт
Краткая справка по программе с описанием создания объекта, установки параметров объекта, открытием, внесением расценок, внесением объемов, внесением поправочных коэффициентов, работе с ресурсами, назначением лимитированных затрат, вывод на печать, создание актов выполненных работ КС-2.
Для просмотра полного руководства пользователя пользуйтесь пунктом Справка.
Показ актов с нулевым выполнением по строке
Для просмотра актов с нулевым выполнением по строке, вызовите на ней контекстное меню - Действия - Показать акты с нулевым выполнением по строке...
В окне показа актов есть возможность перейти к акту - кликните два раза левой кнопкой мыши по акту для перехода к акту в Менеджере (1) или по сметной строке для открытия акта и перехода к строке в нем (2)
Распространение ЗУ во все уровни цен
При изменении зимнего удорожания в панели цен, изменение распространяется во все уровни цен
Расчет стоимости при закрытии последнего акта
В параметры сметы на вкладку Способ расчета добавлен параметр Закрывать стоимость строк в актах при 100% выполнении
При выключенном параметре итоговые стоимости в базисном и текущем уровне цен считаются по формулам расчета, указанным в Типовом расчете.
При включенном параметре итоговые стоимости в базисном уровне цен считаются как разница между стоимостью в проектной смете и суммой предыдущих актов. Итоговая стоимость в текущем уровне цен считается как произведение итоговой стоимости в базисном уровне цен на соответствующий индекс пересчета.
Автоматическое определение ИНН 97
В режим формирования шифра строительного ресурса (в том числе в панели Конъюнктурный анализ) добавлено автоматическое определение региона Москва для ИНН начинающихся с 97
Доработки функционала добавления строк дополнительной перевозки
Добавление дополнительной перевозки двумя строками
При добавлении строки дополнительной перевозки добавляется две строки: предполагается, что одна строка исключает 30км на перевозку груза, включенных в сметную стоимость материала, а другая добавляет необходимое расстояние перевозки.
Пример работы с двумя строками дополнительной перевозки:
Для работы "как раньше" удалите одну из строк.
Формулы в расчете объемов дополнительных перевозок
Объем дополнительной перевозки теперь зависит от объема главной строки. При изменении объема главной строки, соответственно меняется значение объема для строки дополнительной перевозки
Можно заносить свою формулу в объем строки дополнительной перевозки.
Пересчет локальных смет после изменения ее параметров
В параметрах сметы, при изменении параметров, влияющих на расчет и нажатию кнопки Применить, производится автоматический пересчет сметы.
Показ формул объемов в сметных строках
В Параметры программы на вкладку Сметные добавлена настройка Показывать формулы на объем для сметных строк
При ее включении, в открытой смете в ячейке Количество на единицу отображается формула расчета объема
Перенос (Drag&Drop/Перетаскивание) объектов в структуру Проекта
Реализован перенос объектов с автоматической конвертацией перетаскиванием с зажатой кнопкой <Ctrl> в Менеджере
Патч 11.6.3.0.
Дата последних изменений: 17.03.2023.
