Патч 11.6.1.0
Обновлена схема интеграции с ЕИС Казначейства
Обновлена схема интеграции с ЕИС Казначейства.
Поддержка схемы XML ГГЭ 1.10
Обновлен экспорт смет, составленных базисно-индексным и ресурсно-индексным методом расчета.
Отдельным файлом вместе со сметой экспортируется Конъюнктурный анализ, если он есть в смете.
Экспорт КА в формат XML ГГЭ
Создание смет на основании остатков выполненных работ
Запуск режима производится из контекстного меню Менеджера - Скопировать остатки выполнения в новый объект
Копирование остатков в новый объект
Для копирования остатков выполнения в новый объект необходимо выбрать смету с хотя бы одним актом КС-2
В результате будет создана копия объекта с добавлением к наименованию и шифру (Остатки). В копии объекта сохраняются параметры, структура. Акты выполненных работ КС-2 удаляются. Состав сметы будет содержать только те строки, по которым остались объемы для выполнения.
Обратите внимание. Строки, у которых был нулевой объем или выполнение закрыто на 100% будет отсутствовать в созданном объекте.
Изменен порядок округления в ССР
Переименован пункт и изменен порядок округления в ССР
ССР, изменение пункта
При выборе До тысяч или До миллионов, суммирование итогов по главам производится после округления стоимостных данных до двух знаков после запятой (п. 42 Методики определения определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации).
Добавлена возможность выбора должностных лиц для Проекта/Очереди/Пускового комплекса в структуре Проекта
В Параметры Проекта/Очереди/Пускового комплекса в структуре Проекта добавлена возможность выбора ответственных лиц из справочника Организаций
Выбор лиц из справочника Организаций
Патч 11.6.1.0.
Дата последних изменений: 16.01.2023.
