Патч 11.5.1.0
Экспорт-импорт смет в составе структуры проекта в менеджере
Реализован экспорт и импорт смет в составе структуры проекта (новая структура) во всех внутренних форматах программы и добавлен новый формат экспорта/импорта Локальной сметы со структурой проекта (.spxml)
Реализовано копирование старых объектов в новую структуру методом переноса с зажатой клавишей <Ctrl>. Объекты преобразуются в Папки, Локальные сметы становятся отдельными сметными документами, Разделы и Подразделы сохраняются.
Формирование отчета Объектная смета на вкладке Объектная смета в составе структуры проекта
В Параметрах объектной сметы добавлен пункт Без округления
На вкладке Объектная смета добавлена возможность предпросмотра и формирования отчетной формы "Объектная смета" и "Объектная смета по ТСН-2001" для всех узлов в составе структуры проекта.
Ручное изменение индексов НМЦК
В открытом документе НМЦК добавлена возможность ручной корректировки Индексов фактической инфляции (Росстат) для каждого месяца перехода цен от даты утверждения сметной документации до даты формирования контракта и Индексов прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития) для каждого года перехода от даты формирования контракта до даты окончания выполнения работ. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по индексу в нижней части окна
Введенные вручную значения можно вернуть к справочным с помощью контекстного меню, пунктов Обновить индексы Прогнозной/Фактической инфляции из справочника
Смета контракта: загрузка актов из ЕИС при привязке контракта к проекту
С 01.01.2022 вступили в силу изменения Закона № 44–ФЗ, предусматривающие обязательное формирование и подписание документов о приемке в электронной форме посредством ЕИС в рамках исполнения контрактов, заключенных по результатам электронных процедур. Также сведения об исполнении контракта, сформированные на основании таких документов о приемке, согласно статье 103 Закона № 44-ФЗ, должны автоматически размещаться в реестре контрактов ЕИС.
При загрузке контракта из ЕИС, вместе с контрактом загружаются все акты, которые были размещены в реестре контрактов ЕИС.
Для этих актов можно создать корректирующие акты.
Смета контракта: создание корректирующего акта
Добавлена возможность создания корректирующих актов. Создание корректирующих актов возможно для актов со статусом Акт подписан.
У корректирующего акта есть возможность задать Содержание операции - Предлагаю изменить стоимость или Уведомляю об изменении стоимости.
В открытом корректирующем акте есть возможность задать новое количество в ячейке Количество по акту. В колонке Старое количество по акту отображается значение из акта, на основании которого был создан корректирующий акт.
Корректирующий акт необходимо отправить в ЕИС.
Режим импорта из ГРАНД-сметы
Обновлен модуль импорта из ГРАНД-Смета.
Проверка наличия лицензии при запуске процедуры обновления программы
Добавлена дополнительная проверка наличия лицензии при запуске процедуры обновления программы. При установке патча/релиза появится окно с выбором файла лицензии, если она была не подключена ранее и необходима для работы программы. Подключение лицензии для обновления не является обязательным. Например, можно отказаться от подключения лицензии при обновлении серверной части (базы данных) и продолжить обновление.
Патч 11.5.1.0.
Дата последних изменений: 11.04.2022.
