Патч 11.11.0.3
Время прочтения: 2 минуты
Содержание
Экспорт в формат XML (МГЭ)
Формат XML и расширение файла .MGE
XML - расширяемый язык разметки. Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка.
Расширение файла .MGE - это конкретная грамматика, созданная на базе XML и представленная словарем тегов и их атрибутов, а также набором правил, определяющих, какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов.
Локальные сметы
Формат представления локальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов и сводных сметных расчетов, созданных базисно - индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.
Экспорт локального сметного расчета для экспертизы в МГЭ производится через контекстное меню - Экспорт - Локальной сметы в формате XML (МГЭ)
Укажите папку для сохранения файлов
При запуске экспорта, стоя на более крупной сущности (например, Проект или папка), экспорт произведется для всех ЛСР в разные файлы.
В окне Экспорт Локальной сметы в формате XML (МГЭ) дождитесь окончания процесса и убедитесь, что экспорт завершен успешно. В случае, если ЛСР составлен некорректно (не соответствует формату представления локальных сметных расчетов), процесс экспорта будет прерван, в журнале будет описана причина
В окне Экспорт локальной сметы в формате XML (МГЭ) можно перейти к файлам смет, нажав кнопку Перейти
В ЛСР все сметные строки должны быть включены в Разделы.
Наличие Подразделов не предусмотрено форматом
Объектные сметы
Экспорт объектных смет для экспертизы в МГЭ производится из Менеджера - контекстное меню - Экспорт - ОСР в формате XML (МГЭ)
В случае, если ОСР составлен некорректно (не соответствует формату представления объектных сметных расчетов), процесс экспорта будет прерван, в журнале будет описана причина
При запуске экспорта, стоя на более крупной сущности (например, Проект), экспорт произведется для всех ОСР в разные файлы.
Сводный Сметный Расчет
Экспорт сводного сметного расчета для экспертизы в МГЭ производится из открытого ССР - контекстное меню - Экспорт - Экспорт в XML (МГЭ)
В случае, если ССР составлен некорректно (не соответствует формату представления сводных сметных расчетов), процесс экспорта будет прерван, в журнале будет описана причина
Патч 11.11.0.3
Дата последних изменений: 19.12.2024.
