Список горячих клавиш
Время прочтения: 6 минут
Горячие клавиши – это специальные кнопки или их комбинации на клавиатуре, предназначенные для быстрого выполнения операций в программе. Зачастую, применение горячих клавиш значительно сокращает время, затрачиваемое на выполнение задач, по сравнению с обычным способом, когда используются мышь и элементы интерфейса.
Сочетания клавиш быстрого доступа показаны в контекстном меню при выборе пункта, а также в некоторых всплывающих подсказках
горячие клавиши
Основные функции
Alt + F4 - закрыть программу
Ctrl + F6 - переход к следующему открытому окну
Ctrl + O - открыть Менеджер
Ctrl + L - журнал операций / просмотр изменений
F1 - справка по программе
F3 - параметры
F5 - обновить данные
Ctrl + F - поиск
Shift + Ctrl + F - поиск в нормативной базе
Ctrl + Alt + F - нормонавигатор / поиск нормативов
Ins - добавить строку/элемент
Ctrl + Del - удалить выбранный элемент
Ctrl + R - обновить данные
Ctrl + S - сохранить изменения
Ctrl + U - отменить изменения
Ctrl + Enter - поиск по обоснованию
Справочники Менеджера
Нормативы
Ctrl + Up - переместить вверх
Ctrl + Down - переместить вниз
Shift + F4 - изменить наименование
Alt + Ins - копировать в смету
Ctrl + B - поставить/убрать закладку
Shift + Alt + B - очистить все закладки
Shift + Ctrl + B - выделить все закладки
Shift + Ctrl + Down - перейти к следующей закладке
Shift + Ctrl + Up - перейти к предыдущей закладке
Ctrl + F - поиск в документе
Ctrl + E - включить/выключить режим редактирования
Shift + Ctrl + R - найти и заменить
Ctrl + Shift + F - поиск в нормативной базе
Поправки
Ins - добавить группу поправок
Ctrl + Del - удалить группу поправок
Ctrl + R - сформировать поправки к ресурсам
Шаблоны сводных расчетов
Ctrl + N - новый шаблон
Ctrl + O - открыть шаблон
Ctrl + Del - удалить шаблон
Справочник расчетных формул
Ins - добавить типовой расчет
Ctrl + Ins - добавить папку
Поисковые маршруты
Ctrl + F6 - изменить наименование
Ctrl + Del - удалить узел
Ctrl + Up - переместить путь поиска вверх
Ctrl + Down - переместить путь поиска вниз
Del - удалить путь из поискового маршрута
ЭСН и методики
Аналитика
Ctrl + N - отчет по всем объектам
Ctrl + O - импорт
Ctrl + Del - удалить выбранный аналитический отчет
Ctrl + S - экспортировать отчет во внутренний формат
Ctrl + O - импортировать отчет из внутреннего формата
Проекты
Ctrl + 1 - открыть проектную смету
Ctrl + 2 - открыть Акт КС-2
Ctrl + 3 - открыть исполнительную смету
Ctrl + 4 - открыть Журнал КС-6а
Ctrl + 5 - открыть Ресурсный расчет
Ctrl + 6 - открыть Отчет М-29
Ctrl + 7 - открыть Справку КС-3
Виды цен
Ctrl + Alt + F - создать папку
Ctrl + Alt + Z - создать вид цен
Crtl + R - обновить
Классификатор нормативов
Ctrl + Left - уменьшить подчиненность
Ctrl + R - обновить
Ctrl + E - режим редактирования
Проектная смета
Shift + Ins - добавить расценку
Ins - добавить ресурс
Alt + Ins - добавить подчиненную строку
Alt + R - добавить строку-комментарий
Shift + Ctrl + Ins - добавить дополнительную перевозку
Ctrl + M - изменить тип строки на материал заказчика
Ctrl + K - изменить тип строки на оборудование
Ctrl + N - применить поправку
Ctrl + J - поправка на объем
Ctrl + I - назначить индексы на выделенную часть
Ctrl + Y - назначить начисления на выделенную часть
Ctrl + X - вырезать в системный буфер
Ctrl + C - копировать в системный буфер
Ctrl + V - вставить из системного буфера
Shift + Ctrl + R - создать ресурсный расчет
Shift + Ctrl + М - создать М-29
Ctrl + W - задать ЗУ
Shift + Ctrl + W - задать % НР и СП
Ctrl + D - исключить строку из расчета сметы
Информационные панели
F2 - переменные
F4 - строка формул
F5 - панель цен
F6 - сметные ресурсы
F7 - нормативные ресурсы
F9 - лимитированные затраты
Ctrl + F2 - поправки
Ctrl + F3 - формулы
Ctrl + F5 - индексы
Shift + Ctrl + E - показывать полную/краткую единицу измерения
Работа со сметными строками
Ctrl + A - выделить все строки
Esc - снятие выделение строк
Ctrl + B - поставить / убрать закладку
Shift + Ctrl + I - подсветитить строки без назначенных индексов
Shift + Ctrl + T - подсветитить строки без назначенных текущих цен
Формирование набора работ
Shift + Enter - поиск по наименованию
Alt + Enter - выбор по классификатору
Shift + Ctrl + P - вставить позиции из прайса
Ctrl + Alt + R - перевызвать все ресурсы и добавить их в цены
Ctrl + P - выбрать цену из мониторинга
Работа с ресурсами
Ctrl +T - выделить все трудовые ресурсы
Ctrl + В - выделить все машины и механизмы
Ctrl + D - выделить все материальные ресурсы и оборудование
Shift + Ctrl + К - пересчет цены КА с учетом ФИ
Формирование итогов
Ctrl + H - скрыть содержимое
Ctrl + P - показать содержимое
Утверждение проектной сметы
Shift + Ctrl + U - утвердить строки
Shift + Ctrl + I - разутвердить строки
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Ctrl + P - экспорт в Excel
Ctrl + Е - режим редактирования
Ctrl + Up - поместить строку вверх
Ctrl + Down - поместить строку вниз
Конъюнктурный анализ
Ins - добавить позицию
Ведомость объемов работ
Ins - добавить работу
Crtl + Ins - добавить материальный ресурс
Списание материалов
Ins - добавить сметную строку
Alt + Ins - добавить ресурс
Alt + R - добавить комментарий
Ctrl + M - материал заказчика
Ctrl + K - оборудование
Shift + Ctrl + Е - показывать полную (краткую) единицу измерения
Ресурсный сметный расчет
Ctrl + Ins - добавить комментарий
Сводный сметный расчет
Ctrl + О - открыть шаблон
Ctrl + U - объединить строки
F2 - показать переменные
Ctrl + I - рассчитать сводную смету
Shift + Ctrl + K - установить тип строки "Компенсационная выплата"
Shift + Ctrl + N - установить тип строки "Начисление"
Shift + Ctrl + T - указать тип затрат
Shift + Ctrl + G - установить тип строки "Глава"
Shift + Ctrl + I - установить тип строки "Итого по главам"
Ctrl + Т - учитывать ПНР только "Вхолостую"
Сводка затрат
Ведомость объемов конструктивных решений
Ins - добавить конструктив
Shift + Ctrl + Del - удалить все конструктивы
Del - исключить элемент конструктива
Ctrl + A - расформировать все конструктивы
Shift + Ctrl + A - расформировать конструктив
Ctrl + F5 - обновить данные из НМЦК
Ctrl + E - экспорт в Excel
Shift + S - показать параметры
Ctrl + Q - разместить все по конструктивам
Смета контракта
Список горячих клавиш.
Дата последних изменений: 29.09.2025.
