Структура проекта
Время прочтения: 4 минуты
Общая информация
Приступая к созданию сметной документации, необходимо вначале задать структуру ее хранения в программе.
Проект - самый крупный элемент структуры сметной документации, объединяющий в себе более мелкие элементы. Проект строительства необходим для работы с НМЦК и Сметой контракта, а также для создания Сводного сметного расчета и просмотра Объектной сметы без переключения в другие справочники.
Проект организации строительства - составная часть технического (техно-рабочего) проекта, определяющая общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных работ и структуру управления строительством объекта.
Пусковой комплекс - группа объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.
Очередь строительства - часть объекта строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом.
Объект строительства - отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментом, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию или расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета. Отдельными объектами строительства являются также и виды работ (вертикальная планировка, наружные инженерные сети, подъездные и межцеховые пути, благоустройство строительной площадки и др.)
Локальная смета - первичный сметный документ, на основании которого определяется стоимость отдельных видов работ и затрат, входящих в объектную смету.
Объектная смета - сметный документ, определяющий на основе локальных смет стоимость строительства отдельных зданий и сооружений и видов работ, входящих в сводную смету на строительство, и служащий основанием для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы.
Сводная смета - сметный документ, определяющий общую стоимость строительства (расширения или реконструкции) предприятия, здания или сооружения различного назначения, который составляется в соответствии с установленным порядком и служит основанием для планирования и финансирования капитального строительства.
Создание структуры проекта
Для создания Проекта, Очереди строительства, Пускового комплекса, Объекта строительства, Локальной сметы существует несколько способов:
- нажмите мышью по кнопке-пиктограмме, расположенной на панели
- нажмите правой кнопкой мыши по справочнику Проекты в Менеджере и в контекстном меню выберите пункт "Добавить" – выберите необходимый пункт
- нажмите на кнопку "Действие" - "Добавить" - выберите необходимый пункт
Правила формирования структуры
Проекты. Узел в единственном экземпляре. Содержит корневые узлы дерева смет.
Может содержать:
- Проект;
- Папку;
- Объект строительства;
- Объект.
Обмен. Узел в единственном экземпляре. Содержит узлы и сметы для обмена между разными пользователями. Виден всем пользователям программы.
Корзина. Узел в единственном экземпляре. Содержит удаленные узлы и сметы.
Может содержать:
- Проект;
- Очередь строительства;
- Пусковой комплекс;
- Папку;
- Локальную смету;
- Объект.
Папка. Узел, объединяющий другие узлы в иерархии.
Может быть добавлен:
- в узел Проекты (родительский узел дерева в единственном экземпляре);
- в узел Объект строительства;
- в узел Папка.
Может содержать:
- Папку;
- узел Проект (если Папка не является дочерним элементом для узла Объект строительства);
- узел Объект строительства (если он не является дочерним для узла Проект).
Проект. Узел верхнего уровня для создания сложной структуры хранения смет.
- в узел Проекты;
- в папку, среди родителей которой есть только Папки и узел Проекты (родительский узел дерева в единственном экземпляре).
Может содержать:
- Объект строительства.
Очередь строительства. Дочерний узел для Проекта.
- в узел Проект.
Может содержать:
Пусковой комплекс. Дочерний узел для Очереди.
- в узел Очередь строительства.
Может содержать:
Объект строительства. Объединение локальных смет в один объект.
- в узел Проекты;
- в папку, среди родителей которой есть только папки и узел Проекты;
- в узел Проект;
- в узел Очередь строительства;
- в узел Пусковой комплекс.
Может содержать:
- Папку;
- Локальную смету.
Локальная смета. Сметный документ, содержащий внутри себя структуру и сметные строки.
- в узел Объект строительства.
Может содержать структурные элементы:
- Раздел;
- Подраздел.
Пример сформированной структуры, соответствующий правилам формирования
Копирование и перемещение элементов структуры
Проект, Очередь строительства, Пусковой комплекс
Копирование Проекта и его структуры, Очереди строительства, Пускового комплекса и перемещение Очереди строительства и Пускового комплекс не предусмотрено.
Перемещение Проектов возможно только туда, где допустимо его создание, в соответствии с правилами формирования структуры.
Объект строительства, Папка, Локальная смета
Все перемещения и копирования должны соответствовать правилам формирования структуры.
Для перемещения элемента структуры необходимо в структуре Проекты нажать левой кнопкой мыши на выбранном элементе структуры и не отпуская, перетащить в нужное место
Восстановление из корзины
При восстановлении из корзины элемент структуры переносится в то место, откуда он был удален, при условии, что структура Проекта не менялась. Для восстановления на нужном элементе в корзине в контекстном меню выберите "Восстановить"
При изменении структуры Проекта и невозможности восстановить элемент, программа информирует о невозможности автоматического восстановления. Необходимо восстановить элемент вручную, методом перетаскивания.
Перевод старых смет в новую структуру
Перевод Объектов в новую структуру осуществляется несколькими способами:
Копирование
Копирует Разделы и Подразделы из Локальных смет Объекта в Локальную смету новой структуры. Для этого выберите в контекстном меню сначала "Копировать элемент структуры" (<Ctrl+C>), затем "Вставить элемент структуры" (<Ctrl+V>)
Перемещение
Перемещает Локальные сметы, Разделы и Подразделы из Объекта в Локальную смету новой структуры. Нельзя отменять. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на выбранном элементе структуры и не отпуская, перетащить в нужное место
Импорт
При импорте объекта в формате sob/sobx автоматически производится конвертация Объектов в Папки, Локальные сметы становятся отдельными сметными документами, Разделы и Подразделы сохраняются. Для этого в контекстном меню объекта выберите "Экспорт" - "Объектов (.sobx)", а затем в контекстном меню нужного элемента новой структуры выберите "Импорт" - "Объектов (.sob/sobx)"
Структура проекта
Дата последних изменений: 10.02.2025.
