Патч 11.6.5.6
Применение индексов изменения сметной стоимости Минстроя РФ
Для применения индексов изменения сметной стоимости Минстроя РФ по наименованию объекта строительства в параметрах сметы необходимо добавить Индексы по смете в целом
Выбрать год, месяц, регион, подрайон (при необходимости), Объект строительства, Отрасль народного хозяйства и промышленности для Оборудования и Прочих работ и затрат
Индексы будут назначены из сборника (требуется установка сборника индексов)
При необходимости, с индексами можно производить любые манипуляции, предусмотренные в программе (например, назначить поправку или настроить условия назначения).
Примечание. Так как сборник индексов формируется на основании нескольких писем, то свежеустановленные сборники могут не иметь каких-то данных (например, индексов на Оборудование) – в таких случаях используйте дополнительный сборник индексов по смете в целом за предыдущий квартал.
Используйте актуальный типовой расчет (на момент выпуска - версия 1.7.1).
Импорт данных конъюнктурного анализа из Excel
Импорт данных Конъюнктурного анализа возможен из Excel по форме, соответствующей рекомендуемому образцу Приложения N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр (в том числе в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр)
Перед началом импорта рекомендуется создать папку для хранения данных импорта.
Импорт данных производится из Менеджера – Импорт – Конъюнктурного анализа из Excel
В окне Выберите файл для импорта выберите необходимый файл и нажмите Открыть. В результате откроется окно Импорт конъюнктурного анализа из Excel
Программа в автоматическом режиме распознает соответствие столбцов. Если они определились не корректно, то можно изменить их вручную
После нажатия кнопки Вставить происходит создание справочника в программе и импорт в него всех данных из файла. Строки с типом "Не задан" или не отмеченные как "Строка конъюнктурного анализа" будут пропущены при импорте данных
Для вставки данных в смету, необходимо в панели Конъюнктурный анализ запустить Поиск в конъюнктурном анализе (контекстное меню или кнопка на боковой панели)
Указать критерии поиска и отметить Тип формирования – По результатам импорта из Excel
На вкладке Результат выберите необходимый ресурс для вставки и нажмите Вставить
Возможна вставка нескольких позиций через выделение
После завершения вставки закройте окно Поиск в Конъюнктурном анализе кнопкой Закрыть или крестиком в верхнем правом углу окна. Для занесения данных, полученных в результате конъюнктурного анализа в смету, выберите минимальную цену с помощью контекстного меню или кнопкой на боковой панели
Для того, чтобы перенести в смете все данные импортированного документа, необходимо открыть его и скопировать сметные строки в буфер обмена, затем перейти в смету и вставить строки из буфера.
Патч 11.6.5.6.
Дата последних изменений: 07.08.2023.
