Патч 11.5.3.0
Ключи защиты Guardant
При установке патча добавлена возможность изменить ключ защиты
Данный параметр добавляет в список установки драйвера для нового ключа защиты.
Справочник индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета НМЦК
В главное меню программы - Справочники добавлен пункт Справочники индексов инфляции
В нем хранятся данные по индексам фактической и прогнозной инфляции, которые используются при формировании НМЦК
Есть возможность добавления собственного сборника индексов
И загрузки готового сборника по регионам по данным Росстат и Министерства экономического развития РФ
Для быстрого поиска необходимого сборника есть возможность фильтрации
Данные справочников можно редактировать, для восстановление справочных данных, необходимо перезагрузить сборник индексов инфляции.
При формировании НМЦК добавлен выбор региона с автоматическим назначением соответствующих индексов фактической инфляции из сборника
НМЦК. Расчет индекса прогнозной инфляции с учетом распределения работ/стоимостей по долям.
Реализован расчет индекса прогнозной инфляции с учетом распределения стоимости работ по долям.
В открытом НМЦК на вкладке Строительно-монтажные кликните два раза левой кнопкой мыши в области расчета годовых индексов прогнозной инфляции или выберите пункт контекстного меню Выполнить расчет с учетом долей...
В открывшемся окне Расчет с учетом долей есть возможность задания % доли выполнения или лимита средств в рублях
Для последнего периода расчет доли производится автоматически
Если расчет индекса произведен с учетом долей, то в окне НМЦК появится информация
Для отмены расчета по долям выберите пункт в контекстном меню
Справочник Классификатор строительных ресурсов (КСР)
В главное меню программы добавлен пункт Структурные справочники - Классификатор строительных ресурсов КСР
Данные в справочнике разделены по вкладкам Материалы, Оборудование, Машины и механизмы
В справочнике предусмотрен поиск по коду или наименованию
Кнопки Развернуть и Свернуть производят разворачивание и сворачивание всех узлов справочника. Кнопка Импорт из Excel позволяет загрузить справочник. Кнопка Очистить позволяет полностью очистить данные справочника (например, перед повторной загрузкой).
Внимание. Для корректной загрузки справочника должны быть выполнены условия:
Наименование листа: Материалы, Оборудование, Машины и механизмы;
Столбцы: Код, Наименование, Ед.изм.
В столбцах Код и Наименование нет пустых значений;
Должна быть соблюдена иерархия. Иерархия определяется по разделителям в виде символа "." в значении поля "Код".
После загрузки (в том числе прерванной загрузки) справочника выводится отчет
Формирование шифра строительного ресурса в соответствии с п.23-24 Методики 421/пр
В соответствии с пунктами 23 и 24 Методики определения сметной стоимости строительства:
Материальным ресурсам и оборудованию, цена которых определена в соответствии с положениями пунктов 13 - 21 Методики, присваивается шифр/код, состоящий из буквенного обозначения «ТЦ» и пяти групп цифр: первая группа цифр соответствует коду группы Классификатора строительных ресурсов (далее - КСР), состоящей из четырех групп цифр, к которой относится строительный ресурс, вторая - коду субъекта Российской Федерации, на территории которого находится производитель (поставщик), третья группа цифр содержит данные об ИНН производителя (поставщика), четвертая соответствует уровню ценовых показателей (в формате ДД.ММ.ГГГГ) в соответствии с обосновывающими отпускную (сметную) цену документами, пятая группа цифр содержит указание на учет в цене затрат на перевозку строительного ресурса (01 - с учетом затрат на перевозку, 02 - без учета затрат на перевозку). Например, ТЦ_64.4.03.02_77_7719775602_18.02.2020_02.
Вместо кода группы допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00. Для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР, вместо кода группы указывается следующая комбинация цифр: 101 - для технологического оборудования, 102 - для материальных ресурсов индивидуального изготовления, 103 - для инженерного оборудования индивидуального изготовления, 104 - для мебели и инвентаря.
Для материальных ресурсов реализовано автоматическое формирование шифра
Выберите кнопку в панели инструментов или пункт контекстного меню - Действия - Формировать шифр...
Код группы КСР можно ввести вручную или выбрать из справочника
В окне выбора кода из справочника предусмотрены вкладки Материалы и Оборудование и поиск по коду или наименованию
Как правило, код субъекта РФ производителя/поставщика совпадает с первыми цифрами его ИНН, поэтому по умолчанию стоит галка "определять автоматически по ИНН". При необходимости ее можно снять и выбрать регион из выпадающего списка
ИНН - 10 цифр для юридических и 12 цифр для физических лиц. Заполняется вручную или вставляется из буфера обмена.
Дата обосновывающего документа (прайс-листа). Выбирается дата из календаря.
Учет в цене затрат на перевозку. 01 - с учетом, 02 - без учета.
В случае, если какие-то поля не будут заполнены, появится информационное сообщение
При нажатии ОК, код будет перенесен в ячейку Обоснование в том виде. какой был в поле Результат для поля Обоснование
Для повторного редактирования обоснования необходимо еще раз вызвать окно формирования шифра.
Изменение наименований статей затрат
В параметры программы - вкладка Общие добавлена возможность изменения отображения статей затрат
При выборе ОТ, ЭМ, ОТм, М, ЗТ, ЗТм название полей в программе меняются:
Было | Стало |
ОЗП | ОТ |
ЭММ | ЭМ |
ЗПМ | ОТм |
СтМат | М |
ТрудСтр | ЗТ |
ТрудМаш | ЗТм |
Рекомендуется перезапустить программу после изменения данной настройки.
Отчет для ТСН-2001 по 19 главе для Excel
Добавлена выходная форма Смета по ТСН-2001 по главе 19 (9 граф). Данная форма соответствует п.6. Порядок заполнения формы сметного расчета (сметы) на комплекс работ с примером, Приложения 6. Указания по заполнению форм сметной документации с примерами, Глава 12 - Общие указания по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12).
Для корректного формирования данной формы необходимо использовать нормативную базу ТСН-2001 с дополнением 64 (МГЭ), индексы пересчета за март 2022, Справочник поправок Поправки для ТСН-2001.19 (НЦКР) доп.64
Отчет для ТСН-2001 по 20 главе для Excel
Добавлена выходная форма Смета по ТСН-2001 по главе 20 (7 граф). Данная форма соответствует п.7. Порядок заполнения формы сметного расчета с применением укрупненных нормативов цены строительства для города Москвы с примером, Приложения 6. Указания по заполнению форм сметной документации с примерами, Глава 12 - Общие указания по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12).
Отчет для ССР по 421/пр
Добавлена выходная форма ССРСС по 421/пр.
Рекомендуется установить шаблон сводного сметного расчета из файла Шаблон ССРСС по 421_пр от 27.05.2022.ssn
Патч 11.5.3.0.
Дата последних изменений: 31.05.2022.
