16 - Примеры работы с индексацией по Методике 421/пр
16.1 - Особенности работы по 421/пр
Настройка Применять индексы в соответствии с 421пр позволяет изменить способ расчета в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства:
  • применение индексов
  • изменение расчета прайсовых позиций
  • округление поправочных коэффициентов до 7 знаков после запятой
  • задать точность округления итоговых стоимостных показателей в базисном уровне цен
  • поправки к объему сметной строки
  • примечание к сметной строке
16.1.1 - Программа
Применение индексов
Индексы применяются для локальных смет, итоги по объекту суммируются по итогам локальных смет.
В лимитированных затратах колонка индекс заполняется в соответствии с условиями назначения индексов - они могут быть разными для Локальных смет, входящих в состав одного объекта:
Рис. 1. Условия назначения индексов.
Поэтому индексы в итогах по объекту не отображаются:
Рис. 2. Лимитированные затраты. Колонка Индекс.
Расчет прайсовых позиций
В соответствии с Приложением №2 к Методике определения сметной стоимости строительства, сметная стоимость на материалы и оборудование, отсутствующих в СНБ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости. При составлении сметы в двух уровнях цен (базовом и текущем) необходимо отключить параметр во всех уровнях цен При изменении текущей цены материала распространять базовую цену на все уровни с этого уровня цен - для материалов по прайсу:
Рис. 3. Параметры объекта. Параметр При изменении текущей цены материала распространять базовую цену на все уровни с этого уровня цен.
В текущем уровне цен добавить индексы инфляторы и заполнить поле обоснование для каждого индекса инфлятора, в базовом уровне цен добавить только индексы дефляторы, обоснование заполнять не обязательно:
Рис. 4. Параметры объекта. Индексы для Оборудования, Прочих, СМР / См. цена.
Рис. 5. Параметры объекта. Индексы для Оборудования, Прочих, СМР / См. цена.
И внести текущую цену в оба уровня цен в поле Отпускная:
Рис. 6. Панель цен для материалов отсутствующих в СНБ.
Рис. 7. Панель цен для материалов отсутствующих в СНБ.
При необходимости составить смету в одном уровне цен (базовом или текущем) достаточно добавить или инфляторы и обоснование или дефляторы.
Округление поправочных коэффициентов до 7 знаков после запятой
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства п. 56 Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленном Методикой. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
Точность округления итоговых стоимостных показателей в базисном уровне цен
В параметрах объекта, при использовании параметра Применять индексы в соответствии с 421пр, на вкладке Способ расчета появляется возможность отдельно задавать точность округления для итоговых стоимостных показателей базисного и текущего уровня цен:
Рис. 8. Параметры объекта. Точность округления стоимостных показателей.
Поправки к объему сметной строки
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства п. 57 Коэффициенты, учитывающие технологические особенности производства отдельных видов работ (например, разработка мокрого грунта, кирпичная кладка закругленных стен и тому подобное), применяются к количественным или стоимостным показателям строительных ресурсов (за исключением оборудования) в соответствии с положениями разделов "Общие положения" и "Приложения" соответствующих сборников сметных норм (единичных расценок), а также в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
В справочнике поправок добавлена колонка Объем:
Рис. 9. Справочник поправок. Колонка Объем.
В проектной смете и актах выполненных работ добавлены новые колонки Количество На единицу, Коэф., Всего с коэф.:
Рис. 10. Проектная смета. Колонки Количество.
Во все способы назначения поправок в смете и акте добавлена возможность назначения поправки на объем:
Рис. 11. Проектная смета. Поправка на объем.
Примечание к сметной строке
В проектной смете и актах добавлена возможность задать Примечание к сметной строке в окне Полное наименование:
Рис. 12. Проектная смета. Поле Примечание.
При формировании выходной формы есть возможность выводить на печать:
Рис. 13. Параметры формирования выходной формы.
16.1.2 - Выходные формы
Расчетный измеритель конструктивного решения
В шапку выходной формы добавлено поле Расчетный измеритель конструктивного решения. Для вывода на печать необходимо заполнить поля Величина строительного объема и Единица измерения в параметрах Объекта на вкладке Описание или в параметрах Локальной сметы на вкладке Общие.
Вывод на печать группового ресурса
Неучтенный групповой ресурс после замены на конкретный ресурс выводится на печать отдельной строкой:
Рис. 1. Выходная форма. Печать группового ресурса.
Вывод на печать обоснования для НР и СП:
Рис. 2. Выходная форма. Печать обоснования для НР и СП.
Печать обоснования индекса
Для вывода на печать обоснования индекса необходимо заполнить поле обоснование в параметрах объекта
Рис. 3. Параметры объекта. Обоснование индекса.
Выходная форма:
Рис. 4. Выходная форма. Печать Обоснование индекса.
16.2 - Индексы за итогом по СМР
16.2.1 - Настройки объекта
п.45 а) индексы к СМР применяются к итоговым стоимостным показателям СМР по ЛСР (ЛС)
В параметрах объекта на вкладке Параметры включите параметр Применять индексы в соответствии с 421пр и выберите пункт За итогом по СМР:
Рис. 1. Параметры объекта. Параметр Применять индексы в соответствии с 421пр - За итогом по СМР.
Измените наименование Уровня цен, год, квартал/месяц, добавьте Индексы по смете в целом, Способ расчета - По сводному, заполните Значение индексов и Обоснование:
Рис. 2. Параметры объекта. Заполненная таблица с индексами.
Заполнение всех полей не обязательно: если у Вас в смете отсутствуют Пусконаладочные работы, Автоперевозка, Оборудование, Прочие, то поля можно не заполнять.
16.2.2 - Работа со сметой
В лимитированных затратах при использовании параметра Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогом по СМР отображаются столбцы:
  • Стоимость базовая
  • Индекс
  • Стоимость текущая
Рис. 1. Лимитированные затраты.
И появляются новые стандартные виды итогов:
  • Стоимость материалов, отсутствующих в СНБ
  • Стоимость оборудования, отсутствующего в СНБ
  • Пусконаладочные работы
  • Прочие затраты
  • Всего СМР (без учета перевозки)
  • Всего ФОТ (справочно)
Рис. 2. Лимитированные затраты. Новые стандартные виды итогов.
16.2.3 - Выходная форма
В параметрах Локальной сметы на вкладке Наименование Поле Номер ЛСР/ЛС по МДС имеет приоритет перед полем Шифр (№), т.е. если заполнены оба поля, то на печать выведется Номер ЛСР/ЛС по МДС:
Рис. 1. Параметры локальной сметы.
Для формирования выходного документа пользуйтесь формой Смета по ФЕР 421пр (12 граф)
16.3 - Индексы за итогом к элементам ПЗ
16.3.1 - Настройки объекта
п.45 б) индексы к элементам прямых затрат применяются к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС): сметной стоимости оплаты труда, сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, сметной стоимости материалов, изделий и конструкций
В параметрах объекта на вкладке Параметры включите параметр Применять индексы в соответствии с 421пр и выберите пункт За итогом по ПЗ:
Рис. 1. Параметры объекта. Параметр Применять индексы в соответствии с 421пр - За итогом по ПЗ.
Измените наименование Уровня цен, год, квартал/месяц, добавьте Индексы по смете в целом, Способ расчета - По статьям, заполните Значение индексов и Обоснование:
Заполнение всех полей не обязательно, в большинстве случаев достаточно полей ЭММ, ОЗП (индекс на ЗПМ распространяется с ОЗП автоматически), Материалы. Если у Вас в смете отсутствуют Пусконаладочные работы, Автоперевозка, Оборудование, Прочие, то поля можно не заполнять.
16.3.2 - Работа со сметой
В лимитированных затратах при использовании параметра Применять индексы в соответствии с 421пр - за итогом по элементам затрат ПЗ отображаются столбцы:
  • Стоимость базовая
  • Индекс
  • Стоимость текущая
  • Прочие затраты
16.3.3 - Выходная форма
16.4 - Индексы построчно (на примере ТЕР МО)
16.4.1 - Настройки объекта
п.45 г) индексы к расценкам применяются к итоговым стоимостным показателям прямых затрат по каждой расценке, включенной в ЛСР (ЛС);
п.45 д) индексы к элементам прямых затрат расценок применяются к итоговым стоимостным показателям элементов прямых затрат по каждой расценке, включенной в ЛСР (ЛС)
В соответствии с статьей 8.3 Градостроительного Кодекса РФ для определения сметной стоимости при использовании бюджетных средств используются только нормативы включенные в ФРСН. На момент написания данной инструкции индексы по п. 45 г) и д) отсутствуют в ФРСН, поэтому рассмотрим пример по работе с ТЕР МО с индексами разработанными ГАУ МО Мособлгосэкспертиза.
В параметрах объекта на вкладке Параметры включите параметр Применять индексы в соответствии с 421пр и выберите пункт Построчно:
Рис. 1. Параметры объекта. Параметр Применять индексы в соответствии с 421пр - Построчно.
Измените наименование Уровня цен, год, квартал/месяц, добавьте Сборник индексов (например, разработанные ГАУ МО Мособлгосэкспертиза для работы по ПЦСН 2020 МО), Способ расчета - По статьям (назначается автоматически):
Рис. 2. Параметры объекта. Выбран сборник индексов.
16.4.2 - Работа со сметой
В лимитированных затратах при использовании параметра Применять индексы в соответствии с 421пр - построчно появляются новые стандартные виды итогов:
Рис. 1. Лимитированные затраты. Новые стандартные виды итогов.
16.4.3 - Выходная форма
Для формирования выходной формы Локального сметного расчета по форме указанной в Приложении №3 ПЦСН 2020 МО пользуйтесь формой Смета для ТЕР МО 421 пр (12 граф). Параметры формирования:
Рис. 2. Параметры формирования выходного документа Смета 12 гр. ТЕР МО 421пр.
16.5 - Объектная смета
16.5.1 - Настройки объекта
При использовании в сметах материалов отсутствующие в СНБ/ФРСН необходимо произвести следующие настройки:
Для формирования объектной сметы в двух уровнях цен необходимо добавить два уровня цен (базовый и текущий), отключить параметр во всех уровнях цен При изменении текущей цены материала распространять базовую цену на все уровни с этого уровня цен - для материалов по прайсу:
Рис. 1. Параметры объекта. Параметр При изменении текущей цены материала распространять базовую цену на все уровни с этого уровня цен.
В текущем уровне цен добавить индексы инфляторы (и заполнить поле обоснование для каждого индекса инфлятора), в базовом уровне цен добавить только индексы дефляторы (обоснование заполнять не обязательно):
Рис. 2. Параметры объекта. Индексы для Оборудования, Прочих, СМР / См. цена.
Рис. 3. Параметры объекта. Индексы для Оборудования, Прочих, СМР / См. цена.
Рис. 4. Панель цен для материалов отсутствующих в СНБ.
Рис. 5. Панель цен для материалов отсутствующих в СНБ.
Для составления объектной сметы в базисном уровне цен необходимо добавить дефляторы.
Для составления объектной сметы в текущем уровне цен необходимо добавить инфляторы и дефляторы.
16.5.2 - Выходная форма
Для вывода на печать итогов Всего, в том числе, ОТ, ЭМ, М, НР, СП, оборудование, прочие затраты, их необходимо добавить в лимитированных затратах по объекту:
Рис. 1. Лимитированные затраты для Объекта.
Рис. 2. Параметры формирования Объектной сметы.
