Введение
Программный комплекс Smeta.RU – это мощное средство составления и проверки сметной документации. Его отличительные черты – универсальность, гибкость, простота, высокое быстродействие. Smeta.RU подойдет для работы как начинающим специалистам по сметному делу, так и профессионалам с самыми высокими потребностями. Производительность специалиста, работающего в программном комплексе Smeta.RU, значительно выше, чем у его коллег, работающих с другими системами.
Чаще всего мы начинаем изучать что-то новое тогда, когда в этом возникает необходимость, и время на освоение новых продуктов обычно ограничено. Чтение документации позволяет значительно ускорить этот процесс: один час, потраченный на изучение инструкции, может заменить несколько часов работы "вслепую". Данное руководство направлено на максимально быстрое освоение программного комплекса Smeta.RU. Оно будет полезно как начинающим, так и опытным пользователям; тем, кто давно использует нашу программу, и тем, кто работает с другими сметными программами.
Надеемся, что Вы по достоинству оцените все возможности нашего программного комплекса.
Функциональные возможности
Программный комплекс Smeta.RU позволяет:
составлять локальные, объектные сметы и сметные расчеты, ресурсные расчеты, сводные сметы и сметные расчеты, акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, журнал учета выполненных работ КС-6а, накопительные ведомости, ведомости потребности в ресурсах, ведомость списания материалов М-29, формировать аналитические отчеты;
хранить, сортировать, корректировать и распечатывать сметную документацию;
структурировать объекты строительства по сметам, разделам и подразделам (три уровня вложенности);
осуществлять сметные расчеты по принятым и вновь задаваемым формулам и шаблонам, а также производить перерасчет сметной стоимости в текущие цены. Расчет смет при этом может осуществляться любым способом: базисным, базисно-индексным, ресурсным, ресурсно-индексным, компенсационным, смешанным, а также переводиться из одного способа в другой "на лету";
обмениваться информацией по списанию материалов с компьютерными системами бухгалтерского учета;
составлять сметы в многопользовательском режиме в локальной сети, определять права доступа каждого пользователя;
обмениваться сметными данными между пользователями программного комплекса, а также обмениваться сметной информацией с другими программами. Комплекс полностью поддерживает универсальный сметный формат АРПС 1.10;
привлекать для составления сметной документации обширный массив нормативных данных: сборники сметных нормативов (расценки на работы, ценники на материалы, изделия и конструкции, ценники на эксплуатацию машин и механизмов), элементные сметные нормы и нормативно-методическую литературу;
составлять и корректировать собственную нормативную базу фирменных расценок;
осуществлять гибкий и разноплановый поиск по всему объему справочных данных и сметной документации;
проводить автоматическую проверку сметной документации на соответствие нормативной базе и другим источникам;
использовать самые современные методики управления стоимостью строительства, в том числе с использованием точных данных поставщиков по всей территории России, любых систем расчетов стоимости в текущем уровне цен;
осуществлять мониторинг стоимости строительных ресурсов.
Отличие ПК Smeta.RU от аналогов
Smeta.RU предоставляет гибкие возможности создания сметной и производственной документации:
сметчику доступны построение связей между сметными строками (установка любых зависимостей между объемами выполнения работ, ввод независимых переменных);
более 200 форм выходных документов, принятые и вновь создаваемые формы и шаблоны расчетов;
любые нормативные базы, необходимые для работы.
Smeta.RU позволяет вести и корректировать собственную нормативную базу фирменных расценок.
Наличие многооконного интерфейса позволяет быстро переключаться от работы со сметой к работе со справочниками. Одновременная работа с несколькими сметами позволяет копировать отдельные позиции и группы строк из одной сметы в другую.
Комплекс позволяет наглядно отслеживать процесс выполнения работ, формировать акты приемки работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и накопительные ведомости КС-6а.
Благодаря функции экспертизы готовой сметы проверка документации на соответствие нормативной базе происходит автоматически.
Благодаря клиент-серверной технологии управлять доступом к информации легко, а утечка ее невозможна. Клиент-серверная технология является более прогрессивной, чем файл-серверная, на основе которой построено большинство современных сметных программ. Она позволяет организовать коллективную работу сотрудников с одним и тем же документом, увеличить быстродействие, повысить защищенность данных от случайных повреждений. Smeta.RU может автоматически создавать резервные копии нормативных баз и сметных данных на случай их непредумышленного повреждения.
Функция обмена данными через формат АРПС 1.10 предоставляет возможность получить информацию от сметчиков, работающих в других сметных программах, а возможность свободно обмениваться данными с бухгалтерскими программами через формат Блока Обмена Смет с Бухгалтерией (БОСБ 1.0) помогает плодотворно сотрудничать с бухгалтерией.
Лицензионное соглашение
Данный программный продукт защищен законами об авторском праве. Условия его использования изложены в Лицензионном соглашении, которое входит в комплект поставки. С точки зрения Законодательства РФ, этот документ имеет юридическую силу, и его нарушение может повлечь за собой судебное разбирательство.
Термины и определения
421/пр - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"
База, база данных (БД) – совокупность данных, организованных по определенным правилам и заключенных в специальный файл. При помощи специального программного обеспечения пользователь может просматривать необходимую информацию, и, по мере необходимости, манипулировать ею – добавлять, удалять, сортировать и т.д. Базу данных можно использовать по сети. На этом основана клиент-серверная технология (см. ниже).
Базисный уровень цен – определяется в результате сметного расчета базисно-индексным методом в уровне стоимости ресурсов, работ и услуг прошлых (базисных) периодов. Базисная стоимость в сметном ценообразовании строительства разрабатывается на основе сметных расценок на строительные работы, рассчитанные, опубликованные и рекомендуемые к применению на базисную дату.
Инсталлятор – программа-установщик, которая управляет установкой (инсталляцией) программного обеспечения на компьютер пользователя.
Классификатор – средство поиска нужных материалов в программном комплексе Smeta.RU. Он представляет собой альтернативный вариант оглавления сборников материалов и эксплуатации машин. Информация в классификаторе располагается не по обоснованию, а в логическом порядке. Его особенно удобно использовать при работе с ресурсами.
Клиент-серверная технология – принцип работы программного обеспечения, в основе которого лежит идея о том, что компьютеры в сети не являются равноправными: некоторые из них владеют данными (серверы), другие могут ими только пользоваться (клиенты). Такой подход обладает рядом важных преимуществ – повышенное быстродействие, защищенность информации и возможность разграничения доступа к ней, возможность коллективной работы с одним документом и др.
Ключ защиты (ключ Hardlock, электронный ключ, аппаратный ключ) – это эффективная система защиты программного обеспечения и данных от копирования, нелегального использования и несанкционированного распространения. В основе такого ключа - микросхема с уникальным для каждого ключа алгоритмом работы, заключенная в корпус и передающая данные через один из портов компьютера (LPT или USB). Устанавливая ключ, Вы подтверждаете свое право на использование данной копии программного продукта.
Контекстное меню – меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по какому-либо объекту или области окна. Как правило, в нем отображаются команды, которые предоставляет объект (контекст), находившийся под указателем в момент его вызова, а также общие команды. В контекстном меню продублированы функции, которые могут быть использованы в данный момент, поэтому следует обращаться к нему чаще.
Лицензия – небольшой файл с расширением *.slw, *.sln, *.sli, *.slz, регулирующий доступ к программному комплексу, нормативам, индексам и видам цен, а также количество рабочих мест, на которых будет открыт доступ для просмотра и работы с той или иной нормативной базой. Например, имея сетевой ключ, доступ в котором открыт на 7 рабочих мест, можно приобрести конкретную нормативную базу на одно, два, три и т. д. до семи мест.
Локальная смета – разрабатывается по видам работ или основным конструктивным элементам и инженерному оборудованию зданий и сооружений для каждого отдельного объекта строительного проекта. Локальные сметы являются основным элементом сметного калькулирования и могут разрабатываться в технологической и (или) ресурсной форме сметного расчета.
Менеджер – информационное средство программного комплекса Smeta.RU, предназначенное для доступа ко всем его режимам.
Методика определения сметной стоимости строительства - Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика определения сметной стоимости строительства), утверждена Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр
Нормативная база – совокупность нормативов, сметных показателей, методических документов, правовых актов, разъяснений и др. официальных материалов, применяемых для определения сметной стоимости строительства.
Объектная смета – объединяет в своем составе данные из локальных смет на объект в целом. Объектные сметы относятся к сметным документам, на основе которых формируются договорные цены на объекты.
Патч (англ. patch) – автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое для устранения проблем в программном обеспечении. Для использования патча на используемую версию программы не требуется дополнительная лицензия.
Плагин (англ. plug-in) – независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе, предназначенный для расширения и/или использования ее возможностей
Поисковый маршрут (путь поиска) – это список папок справочника Нормативы, которые будут использоваться при поиске нужных расценок. Доступ к ним осуществляется через одноименный справочник в Менеджере. Вы можете использовать уже установленные поисковые маршруты или создавать свои собственные. Поисковые маршруты указываются в параметрах объекта.
Релиз (англ. Release) – автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое для изменения его функционала. Для использования релиза на используемую версию программы требуется дополнительная лицензия.
Сервер БД (Основной сервер системы) – сервер системы, где установлена БД Комплекса.
Сметный норматив – сметная норма, сметная расценка, сметный ресурс, применяемые для составления сметной документации.
Справочник – основная структурная единица Менеджера. Работа с ним напоминает работу с обычными папками Windows в проводнике. Справочники нельзя изменять, добавлять или удалять, их количество всегда постоянно.
Текущий уровень цен – определяется по сметному расчету, в котором используются фактические цены, сложившиеся на региональных рынках строительных ресурсов и услуг. В сметных расчетах стоимости строительства текущие цены являются основным уровнем расчетной сметной стоимости при реализации строительного проекта.
Учетная запись пользователя – запись в базе данных программного комплекса, используемая для идентификации пользователей. Все действия в Комплексе выполняются от имени той учетной записи, по которой пользователь в него вошел. Таким образом, можно разграничивать права на чтение и редактирование данных, а также собирать статистику по времени работы каждого пользователя. Рекомендуется создавать отдельную учетную запись с паролем для каждого пользователя.
Firebird – компактная, кроссплатформенная, свободная система управления базами данных.
Сокращения и обозначения
АРПС - универсальный формат передачи данных между сметными программами, избавивший сметчиков от многих проблем. Он разработан Ассоциацией разработчиков программного обеспечения для строительства (АРПС) и унаследовал от нее название. Формат позволяет передавать информацию о локальных сметах. На сегодняшний день действует версия АРПС 1.10.
БД - база данных системы.
БОСБ - универсальный открытый формат передачи данных из сметы в бухгалтерские программы.
ЗПМ - заработная плата машинистов
ИС – информационная система.
ИТ – информационные технологии.
КС-2 – акт о приемке выполненных работ. Форма первичной отчетности, введенная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
КС-3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат.
КС-6а – журнал учета выполненных работ.
М-29 – ведомость списания материалов.
МДС - методические документы в строительстве
НР – накладные расходы.
ОЗП - заработная плата строителей
ОС – операционная система.
ПЗ - прямые затраты
ПК – программный комплекс.
ПО – программное обеспечение.
СМР – строительно-монтажные работы.
СНБ – сметно-нормативная база.
СП (СмПриб) – сметная прибыль.
ССР – сводный сметный расчет.
СтМат - стоимость материалов
СУБД – совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных.
ЭММ - эксплуатация машин и механизмов
CD-ROM – (англ. Compact Disc Read-Only Memory) – разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory – память "только для чтения")
DVD – (англ. Digital Versatile Disc – цифровой многоцелевой диск) – носитель информации, выполненный в форме диска, имеющего такой же размер, как и компакт-диск, но более плотную структуру рабочей поверхности, что позволяет хранить и считывать больший объем информации за счет использования лазера с меньшей длиной волны и линзы с большей числовой апертурой.
LPT – порт принтера, параллельный порт (англ. Line Print Terminal) - международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера.
TCP/IP – (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол управления передачей) – набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.
USB – (англ. Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) – последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике.
Требования к конфигурации компьютера
Минимальные требования
Установка Комплекса в локальном режиме (на один компьютер)
Процессор не ниже Intel Core i5-3330, не менее 4 Гб оперативной памяти, около 7 Гб дискового пространства при установке нормативных баз одного региона или около 100 Гб при установке всех региональных и ведомственных нормативных баз (дополнительно 50% дискового пространства для хранения резервных копий базы данных), разъем USB для подключения ключа типа HardLock.
Операционные системы (кроме версий для одного языка): Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Установка Комплекса в сетевом режиме (на каждые 25 пользователей)
Сервер БД
Процессор не ниже Intel Xeon E5640 (2 процессора), от 8 Гб оперативной памяти, от 50 Гб дискового пространства (дополнительно 50% дискового пространства для хранения резервных копий базы данных), разъем USB или LPT для подключения ключа типа HardLock.
Сервер приложений или стационарный компьютер
Сервер приложений - процессор не ниже Intel Xeon E5640 (2 процессора) или Intel Core i5-3330, не менее 6 Гб оперативной памяти, 5 Гб дискового пространства.
Стационарный компьютер - Windows 7, Windows 8, Windows 10 (кроме версий Windows для одного языка), процессор не ниже Intel Core i5-3330, не менее 4 Гб оперативной памяти, 5 Гб дискового пространства.
Операционные системы: Windows Server 2008, Windows Server 2012.
Сетевое функционирование должно быть реализовано с использованием протокола TCP/IP пропускной способностью не ниже 100 Мбит/с. Необходимо наличие открытых портов 3050/ТСР для работы СУБД Firebird, 3047/UDP для ключа HardLock, 3185, 3186, 3187/TCP и 3185, 3186, 3187/UDP для ключа Guardant.
Для формирования шаблонов печатных форм сметной документации требуется установка Microsoft Office Excel версии 2003 и выше или LibreOffice Calc 7.3.6.2 и выше.
Рекомендуемые требования
Процессор не ниже Intel Core i7-8086К, не менее 8 Гб оперативной памяти, около 10Гб дискового пространства при установке нормативных баз одного региона или около 100 Гб при установке всех региональных и ведомственных нормативных баз (дополнительно 50% дискового пространства для хранения резервных копий базы данных), разъем USB для подключения ключа типа HardLock.
Операционные системы (кроме версий для одного языка):Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Сервер БД: процессор не ниже Intel Xeon E-2226G (2 процессора), от 8 Гб оперативной памяти, от 50 Гб дискового пространства (дополнительно 50% дискового пространства для хранения резервных копий базы данных), разъем USB для подключения ключа типа HardLock.
Сервер приложений - процессор не ниже Intel Xeon E-2226G (4 процессора), не менее 8 Гб оперативной памяти, 5 Гб дискового пространства.
Стационарный компьютер - Windows 7, Windows 8, Windows 10 (кроме версий Windows для одного языка), процессор не ниже Intel Core i7-8086К, не менее 8 Гб оперативной памяти, 5 Гб дискового пространства.
Для уменьшения конкуренции за дисковый ввод-вывод между операциями с файлами БД, сортировками и резервными копиями, а также уменьшения шанса одновременной потери БД и резервных копий, рекомендуется иметь 3 разных диска (или RAID-массива): для БД, для временных файлов и для создания и хранения бэкапов.
Также значительно увеличивается производительность при размещении файлов БД на SSD-дисках, организованных в RAID1-массив (отказоустойчивый). Требуемый объем диска рассчитывается исходя из рекомендации оставлять не менее 30% свободного места. Наилучшим выбором является использование SSD эксклюзивно для работы с БД.
Служба технического сопровождения
Если при установке или использовании программного комплекса Вы столкнетесь с проблемами, которые не сможете решить самостоятельно, Вы можете обратиться в службу технического сопровождения. Техническая поддержка, как правило, оказывается бесплатно, однако правом на нее обладают только зарегистрированные пользователи легально приобретенных копий программного комплекса.
Мы готовы оказать помощь и ответить на любые Ваши вопросы по телефонам: 8 (495) 221-78-59, 8 (495) 974-15-89 (для Москвы), 8 (800) 333-78-77 (для других регионов России).
При обращении в службу технического сопровождения будьте готовы сообщить следующую информацию:
название организации;
серийный номер ключа защиты, указанный на регистрационной карточке (входит в комплект поставки);
конфигурацию компьютера, на котором установлен Комплекс;
вариант установки базы данных (сетевой или локальный);
версию установленной операционной системы.
Дополнительно в программном комплексе Smeta.RU предусмотрена возможность удаленного подключения сотрудника службы технической поддержки к компьютеру пользователя с помощью программы TeamViewer. Запуск приложения для получения удаленной помощи осуществляется путем выбора пункта меню Помощь --> Удаленная поддержка (см. рис. 1).
Рис. 1. Вызов пункта меню Удаленная поддержка
В случае принятия Вами условий предоставления удаленного доступа к Вашему компьютеру (см. рис. 2) и при наличии соединения с сетью Интернет, отобразится окно с информацией о готовности к подключению (см. рис. 3).
Рис. 2. Условия предоставления удаленного доступа
Рис. 3. Окно удаленного подключения
Не закрывая данное окно, свяжитесь со специалистом техподдержки по телефонам: 8 (495) 221-78-59, 8 (495) 974-15-89 (для Москвы), 8 (800) 333-78-77 (для других регионов России), представьтесь и сообщите серийный номер ключа, а также Ваш ID и Пароль для удаленного подключения.
