8 - Исполнительная смета
Исполнительная смета в ПК Smeta.RU формируется на основе проектной сметы и актов выполнения работ. Также Комплекс позволяет формировать ее только на основе дополнительных расценок, добавленных в актах выполненных работ, без учета данных проектной сметы.
8.1 - Формирование исполнительной сметы
Исполнительная смета формируется на основе текущих данных каждый раз при ее запуске. Перед этим на вкладке Параметры содержательной части Менеджера следует выбрать, на основе чего будет создана исполнительная смета: на основе проектных и дополнительных работ, на основе только дополнительных работ или превышения объемов и дополнительных работ.
После этого откройте исполнительную смету одним из следующих способов:
  • выделите нужный объект и в содержательной части Менеджера нажмите на кнопку ;
  • в справочнике Объекты структурной части Менеджера раскройте папку Сметы --> Исполнительная и в содержательной части нажмите Открыть;
  • в структурной части Менеджера выделите объект и на клавиатуре нажмите .
Рис. 1. Окно режима Исполнительная смета
После этого Комплекс сформирует и выведет на экран таблицу Исполнительной сметы (см. рис. 1). Аналогично КС-6а (см. п. 6.3), она доступна только для просмотра и экспорта в Excel или LibreOffice Calc (см. п. 5.13).
